Alt 26.04.2011, 08:32
uwi uwi ist offline
Boot: Delphia 1100s
777 Danke in 359 Beiträgen
Standard Trimmgeber Volvo Penta
Guten Morgen zusammen,
der Trimmgeber meines Volvo hat wohl den Geist aufgegeben, für eine Ersatzteilbeschaffung ist lt Generalimporteur meines Bootes (Four Winns) erforderlich die Teilenummer des Trimmgebers zu kennen, man würde diesen leicht am Antrieb finden ?????
Ich war gestern am Boot, aber am Antrieb ist nichts zu sehen, kann mir jemand sagen, wo ich den Trimmgeber finde ????
Achja, es handelt sich um einen VP 5,0 GXi DP
Danke schon im voraus
Gruss Uwe
Alt 26.04.2011, 08:46
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.823 Danke in 4.594 Beiträgen
Antriebsnummer hilft auch nicht weiter, wichtig ist zu wissen ob analoges Instrument, Geber 2 oder 3 Kabel,
oder digitales Instrument.
Beim Anlaogen kann man immer den 3 kabeligen nehmen
Gruß Jörg
Alt 27.04.2011, 07:41
uwi uwi ist offline
Boot: Delphia 1100s
Hallo Jörg,
ist eine analoge Anzeige, ich gehe mal davon aus bei Baujahr 2005 war noch nichts digitales verbaut; aber wo finde ich den Trimmgeber ????
Uwe
Alt 27.04.2011, 07:49
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von uwi Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
Uwe
Hinten am Antrieb wenn du dahinterstehst rechte Seite im Gimbal Hausing, ist ein graues oder schwarzes rundes Plastikteil von dem das Kabel abgeht
Gruß Jörg
Alt 27.04.2011, 09:30
uwi uwi ist offline
Boot: Delphia 1100s
Bin ab heute am Boot; ich werde mal mein Glück versuchen, ansonsten müßtest Du noch etwas genauer werden..
Danke erstmal
Gruss Uwe
Alt 04.05.2011, 07:43
uwi uwi ist offline
Boot: Delphia 1100s
Hallo Jörg,
Danke für Deine Beschreibung, habe das Teil gefunden, es sah so unscheinbar aus, das erst eine Grundreinigung des Antriebs es ans Licht gebracht hat.
Ausbau ist geglückt, jetzt warte ich auf das Ersatzteil, hoffe mal, das der Einbau ähnlich unkompliziert geht.
Gruss Uwe
Alt 04.05.2011, 08:16
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
Hier hat Jörg das schön beschrieben:http://www.boote-forum.de/showthread...96#post2157496
Pünktchen
Alt 08.05.2011, 20:57
uwi uwi ist offline
Boot: Delphia 1100s
vielen Dank für eure Hilfe, das hat genauso geklappt, wie von Jörg beschrieben. Es war noch nicht mal ein Schweißdraht erforderlich, um das Kabel durchzuziehen; ich gebe zu, ich hatte Hilfe, die im entscheidenden Moment gesagt hat, zieh einfach etwas fester und dann nach dem ich immer noch gezögert hatte, einfach die Sache selber in die Hand genommen hat.
Also Antrieb nach unten und nach backbord gedreht und dann los. Das geht, so wie beschrieben; aber zum Einfädeln Flutschi/Schmatzi nicht vergessen.....
Danke für Hilfe ...Danke
Gruss Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:30 Uhr.
