Alt 26.04.2011, 08:06
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.717 Danke in 2.053 Beiträgen
Standard Megapulser und Ladegerät wie anschließen?
ich habe letztens am Boot den (beim Gebrauchtkauf mitgelieferten) Megapulser (das blaue Original) angeschlossen, bin aber inzwischen etwas unsicher, ob ich das richtig gemacht habe.
Derzeit sind der Megapulser und das Ladegerät fest miteinander verbunden, die Ladekabel des Ladegeräts hingegen dauerhaft mit Krokoklemmen an den Polen der Batterie angeschlossen. Für den Ladebetrieb also sicherlich richtig so, und der Megapulser "fiept" auch hochfrequent, wenn das Ladegerät angeschlossen ist und die Spannung somit über 12,8 V steigt.
Jetzt meine Fragen:
- Wenn der Motor läuft, wird die Spannung ebenfalls über 12,8 V steigen, und der Megapulser springt an. Stört das irgendwelche Verbraucher (Fishfinder, Radio, UKW)? Da hier einige Leute den MP auch im PKW betreiben, gehe ich davon aus, dass das kein Problem darstellt.
- Nuckeln mir Ladegerät und/oder Megapulser im "Standby" die Batterie leer, wenn sie gerade nicht geladen wird? Dann überlege ich eine Schaltung mit einem Relais, dass nur schaltet, wenn an Ladegerät und Megapulser eine Ladespannung anliegt.
www.bootstechnik.de
Alt 26.04.2011, 08:20
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
55.419 Danke in 11.798 Beiträgen
Der Pulser ist schon richtig so er soll ja über 12,8 Volt arbeiten und das kann er wenn der Motor oder das Ladegerät Strom liefert.
Mein Ladegerät ist auch fest verbaut und immer angeschlossen, das zieht keiner Strom
Alt 26.04.2011, 10:48
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
851 Danke in 569 Beiträgen
Na der Megapulser soll ja immer an der Batterie anliegen, da wäre eine Trennung nicht gut, da dann ja die befürchtete Sulfatierung durch den MP ja nicht unterbunden werden kann.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 26.04.2011, 10:50
Das schon, aber bei Spannungen unter 12,8V (zum Beispiel im Ruhezustand, was so ca. 99% der Nutzungszeit sind) läuft er ja sowieso nicht, und daher war meine Frage, ob man ihn für diesen Zeitraum nicht mal besser trennt, um Stromverbrauch im Standby zu vermeiden.
www.bootstechnik.de
Alt 26.04.2011, 11:15
Nö ich hab an jeder Batterie einen hängen und die sind wie gesagt immer dran.
Du müsstet sonst messen ob er im Ruhezustand Strom zieht.
Alt 26.04.2011, 11:27
Johnny Johnny ist offline
Boot: Manta 19
371 Danke in 181 Beiträgen
Wir haben den Megapulser im Wohnmobil hängen.
Wenn die LED erlischt, ist laut Hersteller der Verbrauch unter der Selbstentladung der Batterie. Also vernachlässigbar.
Auch die Hochfrequenten Impulse stören nicht. Wenn ich die Betriebsanleitung richtig im Kopf habe, sind diese Impulse nicht sehr langlebig. Bzw. legen nur kurze Strecken im Kabel zurück, daher muss der Pulser auch sehr nah an der Batterie angeschlossen sein.
Wir konnten bis jetzt nichts negatives Feststellen.
Noch ein paar Worte zur Wirkung, die ja gerne heiß diskutiert wird. Ich habe im Wohnmobil 2 Batterien parallel verbaut, von denen eine nach nur 2 Jahren den Geist aufgab.
Nach Montage des Pulsers scheint sich der Zustand jetzt zu verbessern.
Ich vermute eine Zelle war stark sulfatiert.
Aber ein bisschen Gottvertrauen gehört wohl auch dazu.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:50 Uhr.
