Alt 26.04.2011, 11:58
Benutzerbild von Ronald
Ronald Ronald ist offline
Boot: Glastron V 184
108 Danke in 59 Beiträgen
Standard Kühlwasserkreislauf abdrücken
Ich mach mal einnen neuen Thread auf, damit es übersichtlicher bleibt.
Hier war der Ursprung zu finden: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=124798
Ich möchte das Kühlsystem im Motor (Mercruiser 165) mit Einkreiskühlung abdrücken.
Dazu habe ich ein paar Fragen.
  • muss ich das Wasser aus dem Block ablassen oder kann ich auf das Wasser drücken? Drückt sich Luft eventuell leichter durch eventuelle Risse als Wasser?
  • gibt es einen Druck, den ich nicht überschreiten sollte?
  • Sollte ich wärend des Drückens den Motor drehen (mit Anlasser)?
  • Sollte sich die Wasserpumpe drehen (von Hand)?
Und eine generelle Frage hätte ich noch. Wie bekommt man den 165er Mercruiser von Hand gedreht, wenn der Keilriemen runter ist?
An der Riemenscheibe der Kurbelwelle ist kein Seckskant. Ausserdem wäre da auch die Motorhalterung im Weg.
Von Hand drehen ist nicht möglich, da sich die Riemenscheibe nicht richtig greifen lässt. Ach ja, Kerzen sind natürlich raus.
Ronald
Alt 26.04.2011, 15:57
diri diri ist gerade online
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.193 Danke in 3.455 Beiträgen
Einkreiskühlung ist kein geschlossenes System, folglich läuft aus dem Motorkühlwasserkreislauf an mehreren Stellen das Wasser wieder raus bzw. kommt rein und damit kann man es auch nicht so ohne weiteres abdrücken,
gruss dieter
Alt 27.04.2011, 00:27
Hallo Ronald,
die Teile die du abdrücken möchtest mußt du ausbauen und mit passenden Flansche verschließen, zum Abdrücken reicht normaler Wasserdruck
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:15 Uhr.
