wünsche frohe Ostern gehabt zu haben ![]() Habe für den Alpha One Gen. II Baujahr 1995 einen neuen Satz Anoden spendiert. Komme allerdings mit dem Ausbau der alten Anode, die auf der Propellerwelle zwischen Propeller und Abgasöffnung sitzt, nicht so richtig klar. Vor der Anode (die ja selbst mit zwei Schrauben befestigt ist) sitzt so eine Art Abstandshalter - siehe Foto. Das Ding geht nicht runter, brauch ich da einen Abzieher oder irgendwas ähnliches? Vielleicht hat einer einen Tip... Danke & Grüße, Robert |
Hallo Robert,
das Ding ist die Flotorq Druckscheibe, die den Propeller gegen die Welle zentriert. Die hat sich wohl magels Fett an der Welle fest oxydiert ![]() Gruß Bernd
Viele Grüße Bernd Hellwig Milos V630 IB Mercruiser QSD 2.0 150 Alpha One Diesel
Hi Bernd,
danke für die fixe Antwort ;) Ja, Fett ist da Mangelware wesen, hätte ich vor Beginn der letzten Saison mal machen sollen. Hab das Boot aber auch erst seit letzten Sommer, aber jetzt wird alles besser. Dann werde ich mir mal einen Abzieher besorgen, vielleicht hilft ja auch vorsichtiges Erwärmen in Verbindung mit Kriech-Öl |
Hebel das Teil mit einem grossen Schraubenzieher ab. Sitzt nur auf einen Konus und benötigt keine Abzieherkräfte und schon garnicht Wärmeeinwirkung!
Gruß Karsten
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben ![]() Gruß Karsten
Was ist denn das für ein Zackenkringel vor der Andruckscheibe
![]() Der hat da auf jeden Fall nüscht zu suchen...
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend.
danke euch - ist auf jeden Fall jetzt ab. etwas Kriechöl, ganz leichte schläge mit einem dorn und hebel mit großem schraubenzieher haben dann doch geholfen.
der zackenkringel gehört irgendwie mit zur montage des edelstahlprops und hängt nur da, damit er über den winter net verloren geht ;) grüße |
Kann es sein dass das mal ein Sicherungblech war?
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
muss mir das noch mal vor Ort ansehen, ist schließlich n halbes Jahr her, dass der Propeller demontiert wurde. Auf jeden Fall war das Ding verbaut, sonst hätte ich es nicht auf der Welle hängen lassen. Für die Sicherung, der Propeller Mutter erscheint es aber ungeeignet ;)
