Temperaturanzeige
bei meinem Motor ( Mercruiser 4.3 Vortec) spinnt die Temperaturanzeige: Bei normaler Fahrt geht die Temperaturanzeige alle fünf Minuten auf ca. 80° und fällt dann sofort wieder auf 0, im Stand geht die Anzeige auf ca. 90° und bleibt so lange stehen bis ich die Drehzahl erhöhe und fällt dann wieder auf 0 ! Hat jemand ein Tipp für mich? ( Anzeige selbst habe ich schon erneuert und wenn ich die Kabel von den beiden Temperatursendern auf Masse legen schlägt die Anzeige auch aus) Besten Dank vorab Thomas |
Temperatursensor am Thermostatgehäuse defekt, bestell bei Cyrus einen
neuen und schraub ihn ein.
Gruß Axel wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV www.wyce.de www.dmyv.de |
müssen beide getauscht werden?
Temperatursensor
brauche ich dann beide Neu?
Der eine ist für den Piepser, der andere für die Temp.Anzeige,
also nur den Temp.Anzeige Sensor tauschen.
Wenn2 „Geber“: ist einer für Temp. Alarm; Piepser..(wenn org. Merc: hat der Piepser eineVerzögerung ca. 10 sec.)
Mal beide: mit Kabelstück auf Masse testen.. nur kurz! Antippen.. Instrument schlägt voll aus. Möglich: Wackler direkt am Anschluss, abmachen, putzen. Ich würde mal ne prov. Leitung vom Geber zum Instrument legen, und dort anschließen. (hatte solchen Gehler schon mehrmals..) zusätzlich: Gehäuse Geber mit Minus verbinden. (könnte auch Massefehler sein.) dann erst: den Geber neu………..nur den.
Grüße von Herbert
