Alt 29.11.2004, 19:58
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Standard Decksbelag verkleben ....
Hi All,
ich bin im Moment dabei auf meinem Rumpf den Decksbelag zu verkleben und stosse dabei auf ein kleines Problem:
Beim Schleifen und primern habe ich zwar darauf geachtet ob das Deck ( Alu) beulenfrei ist, habe mir aber über kleinere Wellen ( so bis 2mm) keine Sorgen gemacht und nicht gespachtelt. Ich bin sicher, dass diese Beulchen bei einem TBS oder Tretmaster Belag niemals zu erkennen wären. Nun habe ich mich aber für diese Teak Imitation Flexiteak entschieden, die aus PVC Streifen wie ein klassisches Teakdeck verlegt werden. Beim trockenen Verlegen habe ich nun mit Entsetzen festgestellt, daß diese kleinen Stellen, an denen das Deck minimal verzogen ist durchaus zu sehen sind, das kommt mE durch die schwarzen Fugen an denen man jede Unregelmäßigkeit wie mit einer Straklatte erkennen kann.
Ich kann und will nun nicht nachträglich des Deck spachteln sondern suche nach einer Möglichkeit die Teakstreifen bei der Verklebung so anzupressen, dass durch den Kleber ( Panterra) diese Wellen ausgeglichen werden. Wie würdet Ihr das machen? einfache Holzplatten unterlegen geht nicht, da das Deck natürlich gebogen ist, Ich dachte an eine Lage Latten die eng nebeneinander gelegt, nur in eine richtung der Deckswölbung folgen und in Längsschiffrichtung gerade sind. habt Ihr noch andere Ideen?
danke schonmal
handbreit
Bodo
Alt 29.11.2004, 21:28
Benutzerbild von Eddi
Eddi Eddi ist offline
220 Danke in 91 Beiträgen
Hi Bodo,
ist es nicht möglich mit dem Kleber vorab die unebenen Stellen "auszuspachteln"?
Kleber auf Kleber beim verlegen müsste doch auch funzen, oder?
Gruß eddi
Alt 29.11.2004, 22:09
Hi Eddi,
auf den ersten Blick macht das Sinn, aber ich würde mir nicht zutrauen mit Panterra sauber zu spachteln.. Das würde in einer Riesensauerei enden und wohl auch nicht glatter werden als jetzt. Als letzte Rettung habe ich aber immer noch die Möglichkeit, das Deck nach dem verlegen zu schleifen ( wie ein echtes Teakdeck)
Handbreit
Bodo
Alt 29.11.2004, 22:55
Benutzerbild von Lagino
Lagino Lagino ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Lagino eine Nachricht über ICQ schicken
Hi Mystic
Nicht jeder Kleber ist dazu geeignet dick aufgetragen zu werden. Da sie bei der Aushärtung
Keine Molekühlketten bilden und dadurch keine Festigkeit zwischen den zu verklebenden teilen Bilden.
Dazu gibt es eigene Kleber.
Wenn du die Unebenheiten ausgleichen willst würde ich es wie den Rest des Schiffes spachteln
Is halt noch mal ne blöde Arbeit aber du bist dann sicher zufrieden mit dem Ergebnis!
Ich würde jetzt nicht experimentieren, zumal du es ja dann immer Anschauen musst
Lagino
Das Leben ist ein Scheiss-Spiel, aber die Grafik ist toll !
Alt 30.11.2004, 08:03
Benutzerbild von stef0599
stef0599 stef0599 ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
aus dem Teppichverlegebereich weiss ich, das jede noch so kleine Unebenheit - grade bei Linien - wieder durchkommt. Und wenn Du jetzt in den schwarzen Füllinien eine Wellenform hast, wieso soll die weg gehen, wenn Du schleifst ? Auch, wenn Du nur partiell anformst ( mit was auch immer ), bleibt die Delle, wird nur grösser.
Willst Du ein sauber verlegtes Deck ohne diese Beulen bleibt dir nichts anderes übrig als zu spachteln.
beste Grüße
Alt 30.11.2004, 08:54
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
moin,
bisher habe ich die erfahrung gemacht, dass die fehler sich immer verstärken, nie ausgleichen...
Alt 30.11.2004, 09:43
Boot: Prion T-Canyon
Nein nein, beim Schleifen gleichen sich Fehler schon aus und werden nicht verstärkt!
Aber Achtung beim Schleifen von Flexiteak - da gelten bestimmte Gesetze!
Ich bin nicht sicher, aber ich glaube nur grobes Papier, nur in "Maserungsrichtung" und es darf auf keinen Fall heiss werden - und KEIN Aceton drauf!
Alt 30.11.2004, 15:29
Hall Zusammen,
ich habe mit dem Hersteller von Flexiteak gesprochen, schleifen kann man ( natürlich unter Berücksichtigung der Materialstärke) wie man will.
Der letzte Schliff muss dann mit einem LANGSAM laufenden Bandschleifer in Richtung der gewünschten Maserung gemacht werden ( ca 80er Papier )
Aceton ist natürlich Gift für den Belag, ich verwende das nur zum reinigen der Nuten und Federn vor dem Verkleben der einzelnen Streifen.
Ich habe uU auch einen falschen Eindruck vom Zustand des Decks erzeugt: Da sind wenige, minimale Wellen drin, da nachträglich nochmal an den Rahmen der Luken geschweisst werden musste. Der Verzug war leider nicht zu vermeiden
Handbreit
Bodo
Alt 30.11.2004, 16:33
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
870 Danke in 210 Beiträgen
Zum Beschweren, wenn das funken sollte, kannst Du handhabbare Säcke/Tüten mit Sand füllen. Ev. dann noch beschweren mit Steinen o.ä, die Druckverteilung ist hierdurch "smoother" erreichbar. ( Goldstaub in 10 kg-Säcken wäre ideal )
Kannst Du das Flexideck nicht etwas lokal erwärmen, um es etwas zu treiben, z.b. mit einer Druckwalze aus dem Tapeziererlager.
Das Erwärmen könnte man ebenfalls wieder mit Kunstofftüten erledigen, je nach "temperaturalen" Möglichkeiten.
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 30.11.2004, 16:37
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.019 Danke in 10.496 Beiträgen
KLaus,
hast du das nicht gesehen
UWE
Alt 30.11.2004, 17:25
.......schon.....
Goldstaub wäre aber sicher anschmiegsamer als starre Bleibarren...
Gruß, Klaus
Alt 30.11.2004, 17:44
wiso Blei?das ist Sterlingsilber..
Alt 30.11.2004, 18:42
Benutzerbild von gerdkat
gerdkat gerdkat ist offline
290 Danke in 130 Beiträgen
Stimmt genau. Meine Querflöte glänzt auch so.
Bodo, je näher Du dem Finish kommst, umso mehr Zeit wende auf, bitte! Du wirst Dich scheckig ärgern, guckst später nur auf die paar Unebenheiten, und es werden Gebirge daraus. Tu's Dir nicht an.
Jetzt sauer, und dann süüüüüßßß!!
Gerd
Alt 30.11.2004, 18:49
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.718 Danke in 8.198 Beiträgen
...und ich dachte es wäre platin, da es nicht glänzt....
servus
dieter
Alt 07.12.2004, 21:39
Hallo Zusammen,
also Deckshaus und Cockpit sind (fast) fertig, aber das waren ja vergleichsweise einfache Flächen
Heute habe ich mit dem Deck angefangen und gleich mal gemerkt, wie "einfach" doch sowas wie Laibungen, Butt und Mittelfisch herzustellen sind
Mit jeder Stunde ( und den entsprechenden Rückenschmerzen) habe ich mehr Hochachtung vor den Bootsbauern die wirklich ein echtes Teakdeck in klassischer Weise verlegen
Es kommt da wirklich auf Milimeter an, da sonst das Gesamtbild totaler Schrott ist.
Das Problem mit den leichten Unebenheiten habe ich mit dem Kleber gelöst: Zunächst Spachtel ich eine Schicht kalten Kleber ( Panterra ) auf, anschließend wird mit gut angewärmten und damit sehr weichem kleber und dem Zahnspachtel eine 2. Schicht darübergelegt ( nass in nass) dadurch bekomme ich mit den Leisten zum andrücken eine sehr ebene Fläche hin. Bisher sind ca 210 laufende Meter von den Streifen draufgegangen, morgen werden die nächsten 300m geliefert
Handbreit
Bodo
Alt 07.12.2004, 22:00
...auch Pantera brauchst Du da ohne Ende - nicht wahr?!
Und das kost ja leider keine 3Mark50!
Alt 07.12.2004, 22:11
Wem sagst Du das
ich schätze insgesamt werden so etwa 30 Tuben draufgehen (ohne verfugen) Ob ich für die Fugen auch Pantera verwende ist noch offen, das Zeug lässt sich so schlecht glattstreichen ( auch nicht mit Seifenwasser ) Ich werde mal einen Test mit WKT Synthesegummi von SVB machen
Handbreit
Bodo
Alt 07.12.2004, 22:25
Hast Du Pantera und Flexiteak bei Rüegg geholt? Und %te für Großverbraucher bekommen (Pantera für 14?)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:42 Uhr.
