Alt 28.04.2011, 20:22
anton51 anton51 ist offline
Standard Trailer begehbar machen
ich möchte meinen Trailer begehbar machen mit aluprofil, finde
im Internet aber nur Auffahrrampen, kann mir jemand helfen.
Alt 28.04.2011, 20:28
Benutzerbild von ulbrahe
ulbrahe ulbrahe ist offline
Boot: Surfbrett mit Tümmler SB75
145 Danke in 86 Beiträgen
Standard Boottrailer Laufsteg
Hallo Anton51,
meinst du so was?
http://www.wick-bootstrailer.de/Pict...hoer/zub12.jpg
http://www.wick-bootstrailer.de/Zubehoer/zub12.htm
Ulrich
viele Grüße Ulrich Brandt
https://www.facebook.com/extremeboat/
http://extremeboat.de
Experiment. Surfbrett mit Gleitflächen
Alt 28.04.2011, 20:29
Auffahrrampen sind doch ideal.
Quelle: atu.de
Ansonsten bei den namhaften Trailerherstellern, z.B. Harbeck
Alt 29.04.2011, 17:29
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.083 Danke in 8.758 Beiträgen
Da die Quertraversen meist gekröpft sind und nach innen abfallen, würden diese Alurampenteil dann immer schräg drauf liegen.
bei meinem Trailer ist das ganz simpel, aber wirkungsvoll gelöst.....
zwei Vierkantrohre direkt in entsprechender Länge und feuerverzinkt von der Schlosserei....
das äußere 25x25 mm, das innere 25x50mm hochkant gestellt - hierdurch wird sofort der Höhenunterschied ausgeglichen.
Die Rohre dann mit U-Bügel-Schrauben an den Quertraversen befestigt.
Oben drauf dann einfach nen Streifel Alu-Riffelblech in 3-4 mm mit Blinndnieten beefestigt - hat jede gute Schlosserei auch in großen Tafeln und schneidet´s dir passend ab....
Diese Auffahrrampen sin meist eh zu kurz, um bei einem Trailer bis mindestens zur vorletzten Querstrebe zu kommen....
hier mal nen Beispiel von Freistielturnen, wenn der Steg nicht lang genug ist.....
Hits:	293
Größe:	131,6 KB
Gruß - Georg
Geändert von gbeck (29.04.2011 um 18:12 Uhr)
Alt 29.04.2011, 18:44
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
6.969 Danke in 2.363 Beiträgen
Gehe in die nächste grössere Schlosserei und lass Dir dort passende Bleche aus Alu Quintettblech kanten. Kostet auch nicht viel mehr und Du bekommst die Masse die Du wirklich möchtest.
Gruß Thomas S
Alt 05.05.2011, 11:39
Benutzerbild von il capo
il capo il capo ist offline
87 Danke in 31 Beiträgen
Ich habe auch die Auffahrrampen aus Aluminium verwendet.
Diese sind bis 200 KG / Stück belastbar und werden z.B bei Amazon im Satz (2 Stück) verkauft.
Die Längen sind entsprechend des Abstands der Querholme auf den Trailer angepasst.
Damit nichts quietscht oder scheuert habe ich Gummi unterlegt (alter Reifenschlauch).
Jetzt macht slippen wieder Spaß und es gibt keine nassen Füsse.
Den ersten Test hat der begehbare Steg schon bestanden.
Gesamtausgabe für Material lag bei ca. 120,- Euro.
Arbeitszeit ca. 1/2 Tag.
Ich werde damit keinen Schönheitspreis gewinnen, aber die Funktion ist mir wichtiger.
Günter
Hier zwei Bilder davon:
Hits:	1008
Größe:	71,0 KB
ID:	281898   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	352
Größe:	102,4 KB
Viele Grüsse
il capo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
