Würdet Ihr einen AQ130 gegen einen AQ140 tauschen?
Ist es sinnvoll ? Vorteil: Zweikreiskühlung, bleifrei und mehr Power durch mehr Hubraum . Danke und Gruß Martin |
Hallo Martin,
wenn die Kosten überschaubar sind und Du nicht gleich den Zahnriemen wechseln musst, würde ich es tun. Den geringen Leistungsunterschied wirst Du aber nicht spüren. Ich hatte beide Motoren. Gruß Dietmar |
AQ 130 = 2 L. Hubraum. AQ 140 = 2,1 L. Hubraum. Die 100ccm machen den Kohl nicht fett. Leistungsunterschied wenn beide Motoren gut laufen ist nicht spürbar. Bevor Du Dir einen B 21 (AQ 140) mit Alukopf anschaffst, schau dir den Zylinderkopf speziell an der Auslassseite genau an. Dort lösen sich die Dinger gerne auf.
Gruß Gunnar ![]()
