Alt 29.04.2011, 21:06
Benutzerbild von anhaenglicher
anhaenglicher anhaenglicher ist offline
Boot: JOFA winth 435
104 Danke in 64 Beiträgen
Standard Ladespule Suzuki DF5 nachrüsten
Hallo Leute,
habe bisher soviel Hilfe im Forum gefunden, mal sehen ob es hier auch klappt!?
Ich möchte, wenns geht, meinen AB Suzuki DF5 mit einer Ladespule nachrüsten, damit ich meine GEL-Batterien laden kann.
Geht das, wenn ja wie und was brauche ich dazu?
Gruß Horst
Wer's nicht probiert, wird's nie erfahren
Geändert von anhaenglicher (29.04.2011 um 23:26 Uhr)
Alt 30.04.2011, 00:58
Erst:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
Dürfte wahrscheinlich gehen.. genauer Typ?
Nachrüstung von 1er Lichtspule: Schwung abziehen. (Passender Abzieher…)
Spule rein..
Gleichrichter dazu: kann man Batt. Laden…………
Aber: dann lieber keineGel!! Da ohne Regelung…….
Grüße von Herbert
Alt 30.04.2011, 01:56
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Zitat von anhaenglicher Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Du brauchst die Erregerspule, einen Gleichrichter und eine Verbindung vom Gleichrichter zur Batterie.
Da Du bei diesem Motor nicht auf einen "Leitungsgleichrichter" angewiesen bist, tut es auch ein Brückengleichrichter für 1,50 Euro. Einen Spannungsregler brauchst Du bei der Leistung der Lichtmaschine auch nicht.
Gruß Walter
Alt 10.03.2013, 10:09
Benutzerbild von jeenns
jeenns jeenns ist offline
Boot: Neptun25
Rufzeichen oder MMSI: Tequila
141 Danke in 61 Beiträgen
Kommt aus den zwei kabeln vom Suzuki eine Wechselspannung? Wegen dem gleichrichter.
Alt 10.03.2013, 12:44
…..aus einer Licht/ Ladespule: kommt immer Wechsel Spannung.
Je nach Leistung: genügt ein billiger Gleichrichter; (herkömmliche, rel. große Batterie..) / bei etwas höherer Leistung: Gleichrichter mit Regler. (dann: kann die Batterie entsprechend angepasst werden; ggf. kleiner sein.)
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:25 Uhr.
