Probleme beim Leerlauf, Evinrude 65PS
Hallo Freunde des Bootssport!
Mein Motor: Evinrude 65PS Bj. 1972 Modelnr. 65272S Ich habe folgendes Problem: Wenn ich mein Motor starten möchte, startet er nicht im Leerlauf sondern der Vorwärtsgang ist dauerhaft drin. Ich habe die 2 jahre gebaute Reihe mit elektronischer Schaltung. Klemm ich die Batterie an, Einschalten, Neutral Schalten, Starten, Vorwärtsgang drin. Im Vorwärtsgang und Rückwärtsgang kein Starten möglich. Richtiges masseleitendes Getriebeöl ist drin, Schaltmagnete funktionieren, Strom oder nicht Strom ist da in allen Positionen so wie es sein soll, Kontrolle mit Ohmmeter ist Konstant bei 5,6 Ohmmeter auf beiden Kabeln. Gang rein und dann an der Schraube drehen hab ich auch schon gemacht. Müßte der Fehler also in der Schaltklaue liegen, oder? Oder habt ihr noch irgendwelche Ideen die ich umsetzen könnte! Danke Euch im vorraus. |
Ich habe genau das gleiche Problem
Ich habe den gleichen Motor gebraucht gekauft montiert und habe exakt das gleiche Problem. Die beiden Kabel (grün und blau) die nach unten gehen haben gegeneinander und jeweils gegen Masse 0 Ohm.
Wenn man Plus 12V direkt auf den Anlasser gibt springt er auch nicht an. Ich denke der hat noch einen zusätzlichen Unterbrecher. |
Ich habe mir sämtliche Handbücher aus dem Zeitraum besorgt. Wenn beide Schaltspulen ohne Strom sind ist automatisch der Vorwärtsgang drin. Die Schaltspulen betätigen nicht direkt die Schaltklaue sondern Ölventile. Erst wenn der Motor läuft erzeugt die auf der Propellerwelle sitzende Ölpumpe den Öldruck zum betätigen der Schaltung. Leider wagt sich kein Evinrude Service an diese alte Technik da die Ersatzteilversorgung nach der Übernahme durch Bombardier katastrophal ist. Ich habe mich deshalb von dem Motor verabschiedet.
