Alt 01.05.2011, 10:38
Fall.Scheffler Fall.Scheffler ist offline
Boot: QuickSilver 540
295 Danke in 166 Beiträgen
Standard Benzin aus Bugtank
Hallo Zusammen,
ich muss Benzin aus dem Bugtank raus holen. Wie kann ich das am Besten anstellen? Ich denke, es werden so 25L sein. kann ich da irgendeine Pumpe nehmen? Saugen am Schlauch. Boot steht aufTrailer.
Falk
Alt 01.05.2011, 10:43
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.930 Danke in 891 Beiträgen
Zitat von Fall.Scheffler Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
ich muss Benzin aus dem Bugtank raus holen. Wie kann ich das am Besten anstellen? Saugen am Schlauch.
Nein, mach das nicht. Das geht mit einem "Schüttelschlauch" viel besser.
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 01.05.2011, 10:52
wwenn mandirekt rankommt: klar.
ich habe da das Gegenstück zum Tankanschluß (wie am Motor..) kurz am Pumpball gepumpt: und schon läuft das selber leer—in nen Kanister am Boden.
(mache das jedes jahr so, weil ich das alte Benzin aus den Leitungen raus haben will..)
Grüße von Herbert
Alt 01.05.2011, 18:32
Es war das saugen mit dem Mund gemeint. Und das ist ja nicht so Gesund, oder?
Gruß Wolfgang
Alt 01.05.2011, 19:45
Christian83 Christian83 ist offline
Boot: Bayliner 2655 ciera SB, Holz-Pirat (in Restauration)
53 Danke in 38 Beiträgen
Nee, iss es glaub ich nicht.
Christian
Alt 02.05.2011, 06:38
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.446 Danke in 760 Beiträgen
obwohl, bei E10,
---Bier hat weniger
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 02.05.2011, 20:54
Erst mal vielen Dank für die Antworten.
Könnte ich das Teil vomMotor abmachen und in einen Kanister punpen? Würde das evtl. gehen?
Falk
Alt 02.05.2011, 21:16
Hallo Fall.Scheffler,
ja du kannst den Pumpball von deinem Tank benutzen wenn du den leicht abbekommst, wenn nicht schadet es nicht wenn man einen Pumpball in Reserve hat
Alt 02.05.2011, 22:23
Oder halt die Kupplung vom Tank-Schlauch abmachen, wenn das leichter geht, ist der Schlauch ja dann auch offen……..
Ich hab mir den „Motor“-anschluß: aus nem Messingrohr selber gemacht, war kein Aufwand.
Ist eben leichter und schneller…….
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
