Alt 01.05.2011, 12:07
Mario 67 Mario 67 ist offline
Standard Zündverstellung 3,o GM
Hallo ! Ich bin neu hier. Mein Name ist Mario und ich bin Techniker. Ich werde euch bestimmt noch oft helfen können, aber jetzt brauche ich euch. Ich habe einen Bayliner 2155 mit einem 3,0 GM . Leider ist das Schiff eine Bastelbude. Das Schiff ist Bj. 89 und der Motor Bj. 91. Der Verteiler ist ein Delco EST. Der Kabelbaum gehört an eine Kontaktgesteuerte Zündanlage. Der Vorgänger hatte kein Modul für die Zündverstellung installiert. Dieses habe ich jetzt nachgerüstet. Damit springt der Motor aber nicht mehr an. Alle Einstellungen am Motor sind korrekt. Frage : Arbeiten die verschiedenen Module unterschiedlich ? Laut Angaben ist das Modul für meinen Verteiler. Oder sollte ich den Motor wieder auf Kontaktgesteuerte Zündung umbauen ? Zur Zeit läuft der Motor mit der Brücke am Verteiler welche eigentlich nur eingebaut wird wenn man die Zündung einstellen möchte. Wer kann diese Nuss knacken ?
Alt 01.05.2011, 15:27
hmmm:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=47669
und zur Vorsicht mal lesen:…..
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=47304
.........................und ich bin Techniker. Ich werde euch bestimmt noch oft helfen können,...........................
?? naja…./ wir wissen eigentlich schon alles! (offenbar du aber noch nicht……….)
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=115514&highlight=Merc%2A+Z%FCndun g+EST
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=83819&highlight=Merc%2A+Z%FCndung +EST
Einstellung:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=59563&highlight=Merc%2A+Z%FCndung +EST
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=53963&highlight=Merc%2A+Z%FCndung +EST
Grüße von Herbert
Alt 02.05.2011, 14:29
Danke für diese vielen Links.
Es liegt an der Zündverstellung. Beim anblitzen mit der Stroboskoplampe ändert sich der Zündzeitpunkt nicht. Und wenn ich dann das ESA Modul anschliesse springt der Motor nicht mehr an. Ja, die Kabel sind richtig angeschlossen und es liegt auch Strom an.
Alt 02.05.2011, 18:19
Max77 Max77 ist offline
Boot: Four Winns Freedom
202 Danke in 165 Beiträgen
ja funkt der dann wenn du das Modul anschließt nur zum komplett falschen Zeitpunkt oder garnicht mehr ? Konnte ich jetzt aus deiner Beschreibung irgendwie auch nicht rauslesen
Maxi
Alt 02.05.2011, 21:20
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Hast Du Hochleistungsspulen verbaut ?
Nimm mal die ältesten Klopfer die bei Dir rumliegen und versuch es nochmal.
Ich hatte mal einen Opelmotor von Kontaktgesteuert mit Kondensator auf Kontaktgesteuert mit Elektronischer Zündung umgebaut.(Die Kontakte lieferten nur den Zündimpuls ohne Kontaktabbrand)
Da hatte ich eine Leistungsgesteigerte Zündspule dran
(Bosch Blau).
Das Ding sprang zum Teufel nicht an.
Dann hab ich die Spule gegen eine Schwarze normale getauscht und alles war gut.
Versuch macht kluch
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:09 Uhr.
