Kipphepel Schrauben Lösen sich
Guten Tag alle zusammen ich brauchte mal euer Wissen
bei mir lösen sich die Muttern von den Kiphebel aber nur bei 55 - 60 Meilen was kann das sein der Motor ist letstes Jahr Komplett neu gemacht wurden nur ich erreiche den Heern leider nicht Mehr was sehr schade ist. Ach so es ist ein Ford 351 BJ 72 Vielen dank im Vorraus MFG Willi Geändert von Glastron225 (02.05.2011 um 10:22 Uhr) |
Mit welcher Drehzahl dreht das antike Teil denn, wenn Du 60 Meilen bretterst
Hallo bei 4300 U /min wie gesagt es wurde das komplette inleben neu gemacht
Moin, ich würde einfach eine Kontermutter oben drauf schrauben.
Alternativ die Muttern erneuern, kann die Welt nicht kosten ! Oder mittelfestes Loctite verwenden !
Viele Grüße Dieter |
gleich mal neue darauf machen und mit loctite festmachen Viele Gruße Willi |
Da kommen doch spezielle selbstsichernde Muttern drauf. Wenn Du die verwendest, sollte es klappen.
Gruß Götz |
Gruß Willi |
Sind die unteren Muttern auch selbstsichernde?
Vieleicht müssen es nur die oberen sein,damit man sie auch richtig kontern kann. Gruß Kostas
Gruß KostasN.Ägäis |
Ich denke auch, dass was vertauscht wurde, bzw. nicht richtig eingebaut wurde.
Schau mal auf das 3. Ventil von rechts: Das sieht aus, als wenn die obere Mutter gar nicht richtig auf dem Kipphebel sitzt? Ist das überhaupt richtig mit zwei Muttern pro Kipphebel?
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
buch zwei Drauf Gruß Willi |
Waren die "richtig" gekontert??? Dann mache die obere Schraube mit Loctite fest.
Genau das wage ich auch zu bezweifeln
Ich werde morgen noch mal alle schrauben mit Loctite festmachen
Erstmal besten dank an alle hier Gruß Willi |
mit loctide würde ich erst warten weil dan probleme mit der einstellung hast dh beim lösen der ganze Gewinde Bolzen rauskommt
Da gehören keine 2 Muttern rauf.
Eine Scheibe die unten halbrund ist und oben kommt eine Simu drauf.
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht bitte PN. |
Jetzt nochmal was ist das
Eine selbstsichernde Mutter kommt da drauf.
Darunter liegt eine "Scheibe" sieht aus wie ne halbe Kugel wo ein loch drinne ist.Die Rundung liegt auf dem Kipphebel und auf der glatten Seite sitzt die Mutter.
hier mal ein Foto von "meinen Kipphebelschrauben", auch ein GM Block
is jetzt vielleicht nicht ganz so scharf aber man sollte es erkennen können. Maxi
aber im buch sind bei mir 2 Schrauben drauf und die sehen genau so aus wie bei mir im Motor was nun wie geht es weiter
ja gut kann natürlich schon sein dass das bei deinem Motormodell so gehört - und die waren definitiv richtig gekontert, also mit 2 Gabelschlüsseln gegenläufig fest aneinandergedreht ? Die waren nicht mehr zu drehen auf dem Gewinde ?
Das muß dann doch auch ohne Loctite halten sowas Maxi |
Ersteinmal besten dank für die Hilfe Motor seuft wieder
alles neue schrauben und geht MFG Willi |
seuft, oder säuft .....?
Das kann man oder frau sich denken
