Alt 02.05.2011, 10:28
sweet Devil sweet Devil ist offline
Boot: Coronet, Nixe
4 Danke in 1 Beitrag
Standard problem mit volvo penta aq110
hallo
wer kann mir weiter helfen
ich habe ein volvo penta aq110 baujar 1963-1965 ???
doppelvergaser seekühlung 4zilinder
mein problem
er wirft mir hinten benzin ins wasser (kühlwasser aus der ablasschraube ist sauber)
2 von 4 zündkerzen sind immer schwarz
ansonsten läuft er gut
wäre super wenn ich das wieder hinbekommen kann
lg aus berlin
Alt 02.05.2011, 11:11
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Welche 2 Kerzen sind denn schwarz
Sind das 2 die von einem Vergaser versorgt werden
So hört sich das erst mal nach einem Synchronisationsproblem, bzw einer Einstellungssache an
Gruß 45meilen
Alt 02.05.2011, 12:10
Boot: Coronet, Nixe
die beiden zündkerzen liegen nebeneinander
welche zu welchen vergaser gehören weiß ich leider nicht
wie kann ich das rausbekommen?
Alt 02.05.2011, 17:28
Indem Du auf die andere Seite des Motors guckst
Wenn die nebeneinander liegen, werden die von einem Vergaser versorgt.
( 1 Vergaser versorgt Zyl 1 + 2, der 2.Vergaser versorgt Zyl 3 + 4 )
Also erst mal eine Grundeinstellung und Synchronisation der Vergaser vornehmen
Gruß 45meilen
Alt 02.05.2011, 18:09
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Hat der die Zenith Vergaser drauf?
Alt 03.05.2011, 06:50
Boot: Coronet, Nixe
zenith 36vn
Alt 03.05.2011, 07:59
motordobi motordobi ist offline
Boot: Glastron Laraya
190 Danke in 107 Beiträgen
hallo,
wo liegst du denn?
Hab den gleichen Motor, vieleicht kann ich dir helfen.
Alt 16.05.2011, 09:34
Boot: Coronet, Nixe
wir schauen uns heute nachmittag den schwimmer an
Alt 28.05.2011, 08:08
Boot: Coronet, Nixe
schwimmer ist ok
problem besteht weiter hin
Alt 20.09.2014, 21:27
Flamingo680 Flamingo680 ist offline
Boot: Schulz Flamingo 680
2 Danke in 2 Beiträgen
ich habe bei meinem Motor (AQ95/110) festgestellt, dass der 150er Vergaser dazu neigt mit der Zeit ein immer fetteres Gemisch zu liefern. (Erkennbar an den schwarzen Zündkerzen) Meiner Ansicht nach hilft da oft nur eine komplette Restaurierung des Vergasers. Bei den alten Maschinen ist eigentlich ímmer die Drosselklappenwelle ausgeschlagen und die Membran sowieso undicht. Also am besten die Vergaser überholen. es gibt dazu ganz gute Videos auf youtube.
Alt 23.09.2014, 10:05
Benutzerbild von Hessenpaule
Hessenpaule Hessenpaule ist offline
Boot: Sportboot
200 Danke in 147 Beiträgen
Standard AQ
vjeleicht kann dir das helfen,habe es noch von meinem Alten Motor liegen
ist ein Zenith Nr. C1752 gereinigt und neue Dichtungen mit Vergasserbrücke
Hits:	142
Größe:	116,6 KB
ID:	570234   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	86,5 KB
ID:	570235   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	107,6 KB
Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:05 Uhr.
