Stutzen entfernen
Wer kann mir einen Rat geben wie ich den unteren Wasserschlauch-
Stutzen aus dem Auspuff- Krümmer herausbekomme? Das Ding sitzt saumäßig fest. Ein Spezialmittel zum Lösen von Bolzen hilft nicht. Gruß Jürgen |
Moin !
Mit Heissluftpistole / Gasbrenner warm machen, dann leichte (!) Hammerschläge, LANGE Verlängerung aufsetzten, ganz langsam auf Spannung und dann unter Spannung leichte Hammerschläge gegen den Stutzen. Alles Wohldosiert...
Gruß daheim der Cowboy |
Das ging ja schnell.
Werde es probieren. Was ist das eigentlich für eine Schlüsselweite in Zoll ? Habe 29 mm gemessen.. Gruß Jürgen |
Das wäre dann 1" 1/8. Viel Erfolg! David. |
Danke.
Probiere es morgen. Gruß |
Re: Stutzen entfernen
hab gerade mein neuestes schätzchen am kragen, an dem nicht ein bolzen oder eine mutter mehr zu bewegen ist kolben und zylinder sind auch fest, aber bis dahin komme ich nicht ohne "abriß" mfg frank |
Hat super geklappt.
Stutzen ist raus. Mit Heißluftpistole und klopfen und drücken. Gruß Jürgen |
Moin !
Unendlich ist des Schraubers Kraft, wenn er mit Schlag und Hebel schafft
Super Spruch.
Gruß Jürgen |
mfg frank |
schau mal in Dein Postfach.
Gruß |
danke mfg frank |
