Alt 02.05.2011, 13:23
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Standard neuer Tank, neuer Tankgeber, alte Tankanzeige
Ich habe ein Problem,
Ich habe mir einen neuen 53l Tank eingebaut (vorher ca 25L) und einen neuen Tangeber der dazu passt. Es ist ein Geber bei dem eine VA Stange bis auf den Grund des Tanks reicht auf der ein Schwimmer je anch Füllstand auf und nieder wandert. Ich habe die beiden Kabel die an dem alten Geber waren an den neuen angeschlossen, und probehalber ca 20l getankt, und siehe da,
Die Anzeige steht fast auf voll , also ca 4/5 voll.
Was für eineTankanzeige brauche ich um den richtigen Wert zu erhalten ?
vielen danke im vorraus .
mfg timo
Alt 02.05.2011, 18:23
Norm nicht beachtet: US-Normzu -US / bzw. Europa-Norm zu Europa..
Werte:
http://faria-instruments.com/site_manuals/IS0085E.pdf
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=125834&highlight=Grobtest
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=124506&highlight=Grobtest
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121798&highlight=Grobtest
Grüße von Herbert
Alt 03.05.2011, 13:52
komisch, heute gings
Alt 04.05.2011, 21:20
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Derartige Abweichungen sollten nicht vorkommen, aber kleinere Unterschiede sind bei Tauchrohrgebern schon möglich.
Hier ein interessanter Bericht dazu:
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf boote_2008-09-elektronischer_Peilstab.pdf (137,6 KB, 1026x aufgerufen)
Chris24
Never change a running system -->
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:09 Uhr.
