Hilfe - wasser im Boot - aber nur durchs Fenster....
...aber das war geschlossen! Ich habe die bekannten Schiebefenster, und heute war, nach deftigem Regen, doch eine ansehnliche Menge an Wasser auf einer Ablage zu finden, glücklicherweise stand dort aus welchem Grund auch immer Schale, in der sich das Nass sammeln konnte.
Nur - wo ist das Zeugs hergekommen? Es tropfte (siehe Foto unten) auf jeden Fall vom Verschluss ab (siehe Pfeil) und perlte dann an den Rahmen, um von da auf die darunter befindliche Ablage zu tropfen. Auf jeden Fall muss es irgendwo oberhalb des Verschlusses in das Boot "eingetreten" sein, das blöde Wasser. Schöner Scheiss! Habe im Sommer damit keine Probleme gehabt, jetzt auf einmal. Und das Fenster war richtig zugeschoben, bis zum Anschlag, da kann eigentlich gar nichts durchkommen. Oder doch? Hat jemand ähnliches erlebt bzw. kann sich vorstellen, wieso es jetzt ins Boot läuft???? Ich zähle (mal wieder) auf euch
Gruß an alle Kalle Reise- und Törnberichte unter Segel und Motor www.czierpka.de www.tremonia-2.de www.timmerbruch.de |
Hallo Kalle,
ist es möglich, dass sich ein Fremdkörper in der Gummidichtung eingeklemmt hat ... ist? Grüsse aus der Zentralschweiz Christian
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten. |
Oder dass es ganz einfach Kondenswasser ist - so am Alurahmen.
Die Schale stand wahrscheinlich da, weil der gute Geist im Boot das schon mal gesehen hat
so long -> Tom Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller) |
...wens bei mir am Fenster tropft kommt es immer durch kleine Spalten am Rahmen....
könnte sich jetzt durch das kalte Wetter der Rahmen geringfügig zusammengezogen haben...und schon tropfst. Ich hab schon viel probiert, einschließlich Ausbau und neuer Abdichtung, lange hälts nicht, dann tropfst wieder. Vielleicht hast du mehr Glück bei der Suche als ich.
Gruß von der Ostsee... |
Hallo TomM: Kondenswasser ist es nicht, ich habe es während des Regens selbst hineinlaufen sehen, dicke fette Tropfen, einer nach dem anderen - konnte aber nicht feststellen, woher es genau kam.
@Christian: war auch mein erster Gedanke - Dichtung geprüft, Glasoberkante - alles sauber, nix, was irgendwie einen Spalt erzeugen würde. Danke Todo, du machst mir Mut, das muss doch irgendwie erklärbar sein (und damit änderbar)... Ich habe erstmal das Fenster abgeklebt, ich will ja nicht bei jedem Regen zittern müssen. Aber beim nächsten Wolkenbruch werde ich mal versuchen genau herauszufinden, wo sich der Niederschlag durchmogelt - irgendwo muss es eine undichte Stelle geben.
Ich hatte auch schon mehrfach Undichtigkeiten an Fenstern. Bei mir war die Dichtung zwischen Rumpf und Fenster die Ursache. Zum Teil ließ sich das Problem durch Nachziehen der Schrauben (auf dem Bild sieht es so aus, als seien deine Fenster auch mit Schrauben, die vom Innenrahmen in den Außenrahmen geschraubt sind, befestigt) beseitigen. In einem Fall war es allerdings nötig, das Fenster auszubauen und mit neuer Dichtung wieder einzubauen.
Gruß Heinz-Dieter |
Also ich werde beim nächsten Regen versuchen, den Weg des Wassers "nachzugehen" - das wäre ja blöde, wenn es tatsächlich der Rahmen wäre, ich werde gleich mal nachsehen, wie der verschraubt ist und ob man da irgend etwas nachziehen kann.
Naja, ich hätte ja sonst auch nichts zu tun....
Dann kannst Du hinterher sehen, wo es durchgekommen ist. Michael
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't! |
SUPER Idee, werde ich machen - warum komme ich auf so was nicht selbst?????
Hallo Kalle,
das Problem kenne ich nur zu gut! Beim ersten Boot kam das Regenwasser auch immer auf geheimnisvollen Wegen ins Boot. Die Seitenfenster habe ich komplett ausgebaut und mit SIKA wieder eingebaut, da ich die Undichtigkeiten zwischen Fenster und Bootskörper vermutete. Fehlanzeige! Beim ersten Wolkenbruch kam das Wasser dann wieder und ich sah auch woher: das Regenwasser läuft außen die Scheibe runter, dann in den unteren Rahmen. Dort wird es in einer Art Schale aufgefangen und soll durch 3 Abläufe nach draußen laufen. Ging aber nicht so richtig, da die "Schale" undicht war und ein Teil des Wassers innenbords lief. Außerdem waren die Abläufe verkeimt ( kaum sichtbar!), das behinderte den Wasserabfluss zusätzlich! Beim zweiten Boot hatte ich die gleichen Seitenscheiben. Die aber waren besser gepflegt! Ich habe die Gummis gereinigt, die Abläufe ebenfalls und hatte mit Regenwasser keine Probleme. Nur Kondenswasser bleibt natürlich ein "Problemchen". Die Konstruktion meiner o.g. Seitenscheiben fand ich übrigens voll daneben. Bei meinem jetzigen Boot habe ich keine verschiebbaren Seitenscheiben, die sind 100% dicht! Gelüftet wird durch eine Dachluke, finde ich viel besser.
Gruß Dirk SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE |
Ja, das hätte ich ja auch verstanden, wenn es unten ´reingekommen wäre, aber bei mir kommt es ja höher herein, oberhalb des Verschlusses. Ich habe den Tropfen auf dem Foto mal mit Pfeil deutlicher sichtbar gemacht. Es muss da irgendwo seinen Weg finden - und ich weiss nicht wo!!
Das mit den Abflüssen habe ich gleich zu Beginn als kritisch eingestuft und sie am Ende der Saison "durchgepustet", zwei waren richtig zu, in einem lag ein Stück von einem Blatt. Aber das ist es nicht. Das Wasser kann unten weg - bei mir kommt es von oben....
By the way: Eine gute Möglichkeit, 'platte' und 'schlappe' Dichtungen (übrigens auch bei Autos) wieder fit zu machen ist, ein Stromkabel durch die Dichtung zu schieben. Vorhermit Spüli einschmieren, dann kann man sie leicht in die Dichtung schieben.
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. (Erich Kästner) |
Moin zusammen,
