Alt 04.05.2011, 09:11
Powerslide Powerslide ist offline
Standard Dehler 470 Mastaufstand im Kiel morsch
Moin, moin liebe Seglerfreunde,
hab mir gestern einen 470er von Dehler zugelegt und leider ein kleines Problem mit dem Mastaufstand auf Kiel.
Beim Dehler 470 ist zwischen Schwertkasten und vorderem Bugfach offenbar ein Bummerrangförmiges Verstärkungsteil einlaminiert. Auf dieses wird der Mast in eine U-förmige Edelstahlführung eingestellt. Diese Edelstahlführung ist mit 2 Schrauben in die Verstärkung geschraubt - Schrauben greifen aber nicht mehr in Folge - wahrscheinlich Fäulnis wegen Wassereintritt.
Für mein dafürhalten ist diese Verstärkung jedoch nicht durchgehend, sondern nur zur besseren Lasteinleitung des Mastes in den Rumpf eingebaut.
Infolgedessen würde ich nun ein Blech über die ganze Chose biegen und zwar so, dass die beiden Blechschenkel sich zudem noch ca. 4cm breit flächig auf den Rumpf auflegen und die Edelstahlführung in dieses ca. 2mm neue Blech einschrauben. Was haltet Ihr von der Idee? Das Blech hätte in etwa die Form eines Omega.
Würd mich über Eure Meinung freuen.
Alt 04.05.2011, 09:36
hendy hendy ist offline
Boot: ist vorhanden :o)
21 Danke in 13 Beiträgen
einige Bilder wären besser geeignet, dass zu beurteilen und entsprechende Tipps zu bekommen!
Alt 04.05.2011, 09:51
Standard -> re
Hab derzeit nur ein Bild der Schadensstelle:
Hits:	245
Größe:	107,5 KB
Alt 04.05.2011, 09:56
Standard Schadenstelle
und noch eins zur besseren Definition des Schadensortes
Hits:	299
Größe:	11,0 KB
Alt 04.05.2011, 10:41
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Erst mal sollte der botanische Garten da verschwinden
In der Regel legt man solche Schadstellen frei, trocknet sie aus und laminiert das neu auf. Dann hast Du wieder die alte Festigkeit
Gruß 45meilen
Alt 04.05.2011, 12:19
Ey, ey Sir - wird selbstredend sofort gemacht. Werde den botanischen Garten sofort entfernen.
Ich denke nur, dass ich die ganze Sache zu sehr schwäche, wenn ich da das alte Holz rausfummle oder lieg ich da falsch?
Alt 04.05.2011, 12:29
Benutzerbild von Jollensegler
Jollensegler Jollensegler ist offline
Boot: Noordsvaarder
171 Danke in 77 Beiträgen
die Dehler war ein schöner und guter 470er. Glückwunsch zum Erwerb.
Diese rotten Stellen sind typisch für die Jollen in diesem Alter. 20-30 jahre wird sie wohl auf dem Buckel haben.
Wie du sagst ist die Kombination Laminat und Holz für die Einleitung der Kräfte in den Rumpf zuständig. Wenn du den Viersiebener richtig aufriggst leitest du enorme Kräfte über das zu durchsetzende Vortag in den Mast ein. Dass sollte schon stabil sein. Nun kommt es natürlich darauf an was du eigentlich segeln willst. Ein bischen am Sonntag über den See, dann mach dass mal so mit dem Blech, klebe es flächig mit einem Polymer oder PU Kleber ein. Bringe nicht zu viel Last auf die Rumpfschale , da diese nicht stabil ist. Oder laminiere wie geraten noch 2-3 Lagen drauf und gut ist.
Wenn du es korrekt machen willst wird das aufwändig, denn das rotte Holz muss raus und durch neues ersetzt werden und wieder alles zusammenlaminiert werden. Das geht günstig mit Polyesther oder etwas teuerer mit Epoxy.
Vom meinen 470er Reparaturen habe ich keine Bilder mehr aber als Beispiel von einem 5o5er Biotop.
http://waterpeople.de/505/505.html
Viel Spass
Patrick
Meine Baustelle:
http://waterpeople.de/Patrick%B4s%20Odyssee.html
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
