Alt 04.05.2011, 16:42
Parallax Parallax ist offline
Standard Tipps zum Selbstbauen
nachdem ich im Internet nun ein wenig rumgeforscht habe und heute meine Pläne bekommen habe, möchte ich nun ein paar Tipps einholen bevor ich anfange.
Werden soll es ein kleines (4,5m) Segelboot in Stich and Glue Bauweise.
Meine Pläne kommen von Bateau.
Auf den Plänen ist nun die Zeichnung der Seitenteile und des Bodenteils in 1:1 zum übertragen auf das Holz vorhanden.
Wie überträgt man so eine Zeichnung nun am besten aufs Holz?
Zweitens, die Holzart. Ich denke ich habe mich für Sipo Mahagoni entschieden, da laut Literatur ganz brauchbar und gleichzeitig nicht soo teuer.
Gibts da irgendwelche bedenken??
und zu guter letzt:
Für die Seitenteile muss man ja 2 Platten zusammenfügen.
Da stellt sich nun die Frage, wie macht man dies am besten?
Wäre schön wenn mir da jemand helfen könnte,
Grüße,
Andre
Alt 04.05.2011, 20:21
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.351 Danke in 1.924 Beiträgen
Hi!
Wenn Du Englisch kannst, dann kannst Du eigentlich bei Jacques Mertens alles nachlesen. Es gibt auch ein Forum zu bateau. Außerdem wäre es interessant, welches Boot von bateau es werden soll. Jacques Mertens favorisiert die Methode, die Platten stumpf aneinander zu kleben und mit Epoxy und Mattenstreifen zu fixieren. Behagt mir nicht so. Übertragen kann man mit einem Kopierrädchen aus dem Handarbeitsladen.
blondini
viele Grüße
Blondini
Alt 04.05.2011, 21:41
haass haass ist offline
Boot: 5 m Sloep
653 Danke in 223 Beiträgen
hallo andre,
1. übertragen vom plan kannst dui entweder indem du den plan aufs holz legst, beschwerst und mit einem kleinen nagel alle cm kurz durchschlägst. damit erhälst du eine lochreihe im holz, die nun verbinden kannst und dann dran lang schneiden.
oder durch legst unter den fixierten plan kohlepapier und zeichnest durch. musst nur immer das kohleblatt verschieben, weil´s das nur in A 4 gibt.
2. holzart; sperrholz mahagoni und sipoi ist schon in ordnung - denke ich.
denk an die richtige stärke und schau nach den oberflächen. da gibt´s schon unterschiede
3. verbindung der platten. wenn´s richtig sein soll, müsstest du die platten schäften. such mal im forum danach, da findest du sicher wie das geht. ist aber schon etwas schwieriger. die methode stumpf verleimen ist einfacher.
viel spass
heiner
Alt 05.05.2011, 18:25
BerlinFrank BerlinFrank ist offline
Boot: Mini Tug Candu Jr.10
385 Danke in 100 Beiträgen
Bei der Planübertragung habe ich mal folgenden Tipp gesehen. Den Bauplan auflegen, Druckseite zum Holz hin, und mit Verdünnung oben leicht anfeuchten dann löst sich etwas von der Printfarbe und mann erhällt so etwas wie ein "Stempel".
Alt 08.05.2011, 21:15
HansZitt HansZitt ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Ich möchte dir dringend das Standartbuch der Gougeon Brothers Moderner Holzbootsbau empfehlen. Auch wenns derzeit nicht neu erhältlich ist und gebrauchte Exemplare nicht billig sind, das Buch läßt wirklich keine Fragen offen und es ist allemal billiger als etwas zu vermurksen.
Ein besseres Buch zum Bau eines Holzbootes gibts bisher auf Deutsch nicht.
Wenn du nichts findest kann ich dir einige Auszüge zu Themen senden.
Hans
Alt 09.05.2011, 00:10
Benutzerbild von hoytedow
hoytedow hoytedow ist offline
Boot: 15'11" Skiff
912 Danke in 168 Beiträgen
In Englisch: http://www.boatdesign.net/forums/woo...ind-37599.html
Hoyt
Alt 09.05.2011, 09:07
Benutzerbild von Oefje
Oefje Oefje ist offline
Boot: suche gerade
59 Danke in 39 Beiträgen
Hans
Bei buch.de sofort lieferbar
Ich hab es mir auch letztes Jahr gekauft
Oefje
Alt 09.05.2011, 09:34
Benutzerbild von Christian81
Christian81 Christian81 ist offline
Boot: Aquila (Schöchl, Hubkiel, 1982), Flying Dutchman (Mader)
193 Danke in 95 Beiträgen
Nö, nicht lieferbar
Alt 09.05.2011, 10:34
GuA GuA ist offline
Boot: noch keins
11 Danke in 6 Beiträgen
Versuche es mal bei www.bootglueck.de
Gruß Gunter
Alt 09.05.2011, 11:06
Käptn Fred Käptn Fred ist offline
997 Danke in 570 Beiträgen
Zitat von Christian81 Beitrag anzeigen
Nö, nicht lieferbar
Habe dieses Buch, auch in der Nautic-Abteilung von Bauhaus schon gesehen. War aber vor ca. 1/2 Jahr das letzte Mal dort.
Alt 09.05.2011, 12:38
Benutzerbild von Michael Thon
Michael Thon Michael Thon ist offline
Boot: (ehemals) einen 9,5m Segel-Katamaran
797 Danke in 341 Beiträgen
Zitat von Parallax Beitrag anzeigen
1) Wie überträgt man so eine Zeichnung nun am besten aufs Holz?
2) Zweitens, die Holzart. Ich denke ich habe mich für Sipo Mahagoni entschieden, da laut Literatur ganz brauchbar und gleichzeitig nicht soo teuer.
3) Für die Seitenteile muss man ja 2 Platten zusammenfügen.
Grüße,
Andre
Hallo Andre,
zu 1)
wir haben 62cm breites, mehrfach verwendbares Pauspapier auf der Rollle, welches Du am laufenden Meter beziehen kannst.
zu 2) Sipoplatten sind wg. ihrer Härte schlecht zu biegen, recht spröde und sehr offenporig; was Du an Materialkosten sparst, schiebst Du an Aufwand und Material anders wieder hinein!
Ich empfehle Okoumé ("durch und durch" - es gibt auch solche nur mit Okoumé als Deckfurnieren mit Pappelsperrholz als Innenlage..., die BITTE nicht!)
zu 3) Ich würde (abhängig von der Bauart und vom Strak, den diese Platten dann haben / bekomen sollen...) auf der Rückseite einfach eine Platte mit ~5cm zu beiden Seiten (wenn möglich auf einem Schott, denn da zeichnet es sich nach außen später noch weniger ab) aufdoppeln: das ist einfach, schnell und erfüllt seinen Zweck, obwohl es handwerkllich nicht die "höchste Liga" ist.
Für LEICHT-, YACHT- & BOOTSBAU, RESTAURATION & UNTERHALT:
Harze / Fasern / Lacke / Antifoulings
Technik - Beratung - Material
https://www.timeout.de/
service@timeout.de
Alt 09.05.2011, 13:16
Boot: suche gerade
Nö, nicht lieferbar
http://www.buch.de/buch/10546/470_go...zbootsbau.html
Ergebniss nach Gockel-Suche.
Oefje
Alt 09.05.2011, 13:48
Die notwendige Überlappung beträgt bei Sperrholz zwischen 8 und 12 mal Plattenstärke.
2 mal 48 mm ist richtig für 6 mm Sperrholz, für 8 mm Sperrholz brauchts schon 2 mal 65 mm und für 12 mm 2 mal 96 mm.
Ist´s ein hochbelastetes Teil dann 12 mal die Dicke.
Das Problem beim Aufdoppeln ist, wenn die Krümmung zum Beispiel berechnet ist für eine 6 mm Sperrholzplatte, dann kann man nicht davon ausgehen, dass man auch eine auf 12 mm gedoppelte Platte auf die Krümmung biegen kann.
Man kann aufdoppeln vor den Beplanken also nur in Bereichen, wo die Platten nicht oder nur sehr gering verformt werden müssen.
Sinnvoller Weise stellt man erst Schotten und Stringer, passt dort, wo sich die einzelenen Platten treffen werden, die Aufdoppelung ein, und bringt dann erst die Außenbeplankung an. Nur dann kriegt man einen sauberen Strack.
Hans
Alt 09.05.2011, 13:54
@Oefje: http://www.buch.de/shop/home/suchart...jumpId=4718094
Komisch...
Alt 09.05.2011, 15:36
Boot: suche gerade
Allerdings! DIE Seite ist auch in orange, die Seite die ich fand war in blau
Oefje
Alt 09.05.2011, 21:27
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Die englisch ausgabe ist blau. Die ist auch lieferbar:
http://www.vonderlinden.de/index.php...otsbauenglisch
Die deutsche Ausgabe im moment wirklich vergriffen. Mit etwas Glück hat es ja irgend ein Händler noch am Lager. Mußt halt etwas suchen und telefonieren.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 09.05.2011, 21:28
chromofish chromofish ist offline
1.362 Danke in 495 Beiträgen
Übertragung der Pläne von bateau wurde hier schon mal diskutiert:
http://www.boote-forum.de/showthread...au+plan&page=4
Insbesondere Posting #66 und #71 ankucken und abgleichen, ob das bei dir auch so ist.
Im gleichen Thread wurde vorher auch die Holzfrage thematisiert.
Alt 18.05.2011, 17:18
Das Buch Moderner Holzbootsbau der Gourgeon Brothers ist neu bei
http://www.swiss-composite.ch/
auf Deutsch und Englisch erhältlich.
Kostet dort 66 Franken rund 50 Euro plus Versand
Die haben übrigens ein riesiges Angebot an erstklassigen Harzen, Glasmatten, Farben etc.
Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:10 Uhr.
