Deutschland Alles rund um Deutschland. Nordsee, Ostsee, Binnen. |
Sportbootschleusen Main
hallöchen
wer weiß wie man in infos kommt welche bootsschleuse net gesperrt ist am main zwischen lohr und schweinfurt |
servus fast-Nachbar.
Willkommen hier in der Gemeinschaft
Helmut sagt: man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen... ...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen. |
auf elwis finde ich keine konkreten infos bezüglich der sportbootschleusen
ich weiß nur das an ostern von den 19 schleußen im bereich des wsa schweinfurt nur 6 geöffnet waren
Den Teufel im Blut und den FCK im Herzen Yves |
Hallo und Grüß Gott hier im Forum.
Genau weis ich das auch nicht, aber auf der HP vom WSA Würzburg (bzw.WSD Würzburg) müßte darüber was stehn, jedenfalls glaub ich das ich da mal was drüber gelesen hab.
Gruß aus Unterfranken Mac
Hallo!
kann es sein, dass die Sportbootschleusen einfach geschlossen werden, um bei diesen zur Zeit vorherrschenden niedrigen Wasserständen Wasser zu sparen?
das könnte auch ein grund sein helmut
nur sind ja net alle schleusen zu zb erlabrunn is auf
ja sag amal, wo fährsten Du überhaupt? Wir fahrn meistens zwischen Randersacker und Goßmannsdorf, wolln jetzt aber auch mal Karlburg ausprobiern.
Gruß aus Unterfranken Mac |
in karlburg habe ich am wochenender erst geslipt und bin dann bis nach würzburg gefahren das problem is die schleuse himmelstadt dort hatte ich 1,5 h wartezeit
besser du gehst in retzbach rein und sparst dir himmelstadt
und noch ein tip wenn du in die andere richtung fahren möchtest sind alle bootsschleusen gesperrt in harbach hatte ich auch schon recht lange wartezeiten in steinbach hatte ich jedesmal glück
an die Franken
Hallo Ja ich wollte mal fragen ob der Main ab Bamberg befahrbar ist für ein Sportboot 5mal2m ,gibt es geeignete Slipmöglk. und wo? Es würde mich reizen auch mal das Gewässer kennen zu lernen ,ich bin in Thüringen daheim,direkt an der bayr.Grenze ich wäre dankbar für Tipps.
der main is ab bamberg schon befahrbar nur sind bis schweinfurt meines wissen alle bootsschleusen gesperrt
mit slipstellen könnte ich nur im bereich schweinfurt bis lohr dienen
vom Main aus kommst Du über die Regnitz und den Main Donau Kanal bis Bamberg. Da gibt es aber als einzige vernüftige Liegemöglichkeit für Sportboote nur den nicht ganz im Zentrum gelgenen Motorbootclub Regnitz Bamberg. Der Main selbst ist Schiffbar (also mit Motorantrieb befahrbar) bis zur Eisenbahnbrücke Nord Östlich der A70. Mit Deinem Boot sollte das auch bei wenig Wasser gehen. Sicherheitshalber aber in einem nahegelegen Club nachfragen. Gute Slipstellen gibt es beim Motor und Segelbootclub Coburg oberhalb der Schleuse Viereth. Die Slipmöglichkeit hat den Nachteil das Du mit der Berufsschifffahrt Schleusen musst weil die Schleus ein Viereth entgegen manchem Törnführer kein Sportbootschleuse hat. Sonst kannst Du dort auch alleine Slippen weil es einen Slipsteg gibt. Gleich unterhalb der Schleuse Viereth gibt es die Möglichkeit kostenlos zu Slippen. Nördlich des Mains (rechtes Ufer) in den Altarm. Ist aber nicht befestigt. Ich war da noch nie weil es mit 3,5t nicht geht. Im Yacht Club Eltmann gibt es eine tolle Slipanlage und in Obertheres. Beide mit Slipsteg. Kannst also das Boot auf den Traile schieben und bequem ein und aussteigen. Wenn Du mehr Infos benötigst einfach Fragen. Gruß Christian
