Deutschland Alles rund um Deutschland. Nordsee, Ostsee, Binnen. |
Noch eine Slipmöglichkeit am Rhein ??
wollte mal hören ob jemand zwischen Wesel und Koblenz noch eine Slipmöglichkeit am Rhein kennt, die trotz des niedrigem Wasserstand zu nutzen ist??
Gruß Micha
Ich denk mal das die Stufe an der Fähre jetzt frei liegt. In Hersel oder Mondorf könnten gehen. In Crefelder Yacht Club geht meist auch, oder Krekels in Krefeld auf der Bataverstraße.
Gruß Wolfgang ---------------------------------- Schaun wir mal, dann seh ich schon Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ...
Ich war die letzten male in Leverkusen Hitdorf im Hafen .
Bei 1,1 Meter Pegel in Düsseldorf gings auf jeden fall noch .
Gruss vom Rhein , Marc
Neuwie Yachhafen früher Pionierhafen geht immer
Gruß leutebesucher
Gefundene Rechtschreibfehler dürfen behalten werden. Gruß aus dem Westerwald |
Wo ist er denn ?
Gruß Micha
Weist Du wo man sich Anmeldet? so weit ich weiss ist ne Schranke davor oder ?
Gruß Micha
Hi Micha, sollte Neuwied heißen, Im Industriegebiet Yachthafen auf Umgehung augeschieldert du kommst von der A3 oder A61? kann dir das beschreiben.
Es würde beides gehen aber eher von der A 61.. Danke schon mal ..
Gruß Micha
Hi Micha , also A61 kreuz Koblenz dann Richtung AndernachB9 hinter Ausfahrt Weißentuhrm gehts nach Neuwied,über Rheinbrücke auf die mittlere Spur dann kommt schon Ausfahrt Yachthafen siehst ein Großes Gebäude SWN (Stadwerke) dann Hafen ausgeschildert,aufs Gelände drauf Slip lienks liegen lassen an denn Geschäften vorbei rechts unten siehst du dann Hafenbecken nach20 m siehst du dann kelines Gebäude da ist Hafenmeister drin.
Gruß leutebesucher
Denke auch das Mondorf geht , zumindest dort die Platte wo die kleine Fähre pendelt . Eventuell auch noch die "Nato-Rampe" .
Gruß Peter .
Neusser Sporthafen
Hallo MIcha,
am Mittwoch wurde im Sporthafen ein Boot geslippt, und das war etwa 5,50 Meter lang. Die Mark habe ich mir nicht gemerkt. Aber es ging problemlos.
mit windigem Gruss Gerd ein Frieslandverehrer
Hi , musst vorher oben in die kleine Kneipe gehen . Kostet 8 Euro für rein und raus und für ne nacht oder 2 ist es auch preiswert . ( Kostet 1 Euro pro Meter und nacht , habe also 6 Euro für eine nacht bezahlt )
Zur Not kannst du doch auch auf den Kanälen oder der Ruhr slippen. Da ist der Wasserstand doch egal. Zumindest bis jetzt
Gruß MIMO
Ich hab gestern in Hersel geslippt! Geht gerade noch so für ein kleines Boot, da die geteerte Rampe am Wasserand endet und man mit etwas Vertrauen seinen Hänger einfach weiter über den Kies fahrn muss! Die Zufahrt zum Rhein (nur Rhein ab) hatte so um die 1,4m tiefe, Fahrwasser dann 2,5 - 3 m!
Da war ich schon einmal, war aber problematisch mit dem Schlüssel und die Rampe ist ganz schön steil.
Gruß Micha
Sportboothafen Neuss war ich einmal , nachdem ich meine halbe Kupplung verschlissen und 1mm Reifenprofil auf der sehr sehr steilen Rampe gelassen habe , meinte dann jemand zu mir dass die die Autos auch mit ner Winde hochziehen
Da muss man aber vorher anrufen ob jemand da ist der diese bedienen kann . Dann geht dass dort denke ich ganz gut , aber wie schon gesagt , ich slippe in Hitdorf .
Hast Du hierzu mal einen Tipp für mich?
Gruß Micha
in Kettwig kannst du direkt an der Schleuse slippen. Von da aus brauchst du ca. 3h bis zum Rhein. Die Ruhr ist aber, wenn man nicht gerade rasen möchte, der schönste Platz für ein Boot im Ruhrgebiet. Auf dem Wesel-Datteln-Kanal gibts es noch ne Slipstelle vom DLRG, da weiß ich aber nicht wo und ob man die einfach benutzen kann.
Gruß MIMO
So nah und wir waren noch nie dort
Gruß Micha
Kurz und herzlos "Nö"
Gruß Micha
Gruß Micha
Ich habe da schon ein paar Rowdies oberhalb von Kettwig gesehen, die eine Tube gezogen haben, erlaubt ist das aber nicht. Die Ruhr ist ein schmaler und idylischer kleiner Fluß mit einigen Naturschutzgebieten, daher sollte jeder Mensch mit Anstand das Rasen unterlassen, egal ob erlaubt, oder nicht. Die einzige Stelle an der Wasserski möglich wäre ist der Baldeneysee. Der ist aber nur für nicht motorbetriebene Boote freigegeben (Segelparadies). Motorboote dürfen sich nur in der Fahrrinne aufhalten.
Aber einen Ausflug ist die Ruhr auf jedenfall wert http://www.bezreg-duesseldorf.nrw.de...ruhr_schvo.pdf Die wichtigsten Auszüge: Zitat:
Gruß MIMO
Grav Insel geht noch! Habe am Samstag dort geslippt. Viele Grüße, Oliver
