Wozu ist das Teil an der Welle meiner Polaris?
Guten Tag liebe Bootsfreunde,
meine Polaris ist ein Verdränger und hat somit eine feste Welle auf der am Ende der Propeller sitzt.Zwischen dem Propeller und dem Ausgang aus dem Stevenrohr sitzt nochmal ein Alugußtei was aus 2 Halbschalen besteht.Weiß vielleicht jemand ob das serienmäßig so ist und wozu dieses Teil dient?Die Schrauben die die beiden Halbschalen verbinden waren weggerostet,habe 2 neue reingemacht aber das Teil ansich taugt auch nichts mehr.Würde mich über Antworten freuen. MFG.Peter |
Ringanode ....
Gruß Frank Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
wenn du auch nicht weisst was das ist benutz mal den suchbegriff
Opferanode
Opferanode
Die Welle ist ca 25mm stark,die jetzt verbaute Anode aber kleiner wie man auf dem Foto sehen kann.Also nehme ich da eine 25mm Anode?Gibt es da verschiedene vom Material her?
Es gibt anoden aus Magnesium, Zink, ALuminium mehr kenn ich jetzt nicht.
Je nahc einsatzgebiet (Salz oder Süßwasser) verwendet man unterschiedliche Materialien. Welche für was kann ich jetzt direkt auch nicht sagen.... Suchfunktion hast du ja scheinbar noch nicht verwendet sonst würdest du ca. 1000 beiträge finden.
http://www.laborpraxis.vogel.de/inde...tle=Opferanode
Zitat: Aus dem gleichen Grund werden Zink- oder Aluminiumanoden an Booten und Schiffen angebracht, die im Salzwasser unterwegs sind. Auf Flüssen und Binnen-Seen kommen oft Magnesium-Anoden zum Einsatz.
Gruß Frank Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen Geändert von dumperjack (05.05.2011 um 17:02 Uhr) Grund: Zitat eingefügt |
ansonsten würde ich den Propeller mal zum Überholen geben. Der sieht ja heftig aus. Immer wieder erstaunlich, wo Verdr"nger noch mit fahren. gruesse Hanse
ja,stimmt,Propeller wechsle ich gleich mit aus,wenn ich ihn runter kriege.Habe auch schon über die Buchse hi-Schwanzlager nachgedacht,hat ca 1mm Spiel,lief aber bei der letzten Fahrt noch ruhig und ohne rumpeln,vielleicht ist ja der mm auch noch normal-ist ja Wasserschmierung.Bringt es eigentlich was einen anderen Propeller zu nehmen-ich meine von der Endgeschwindigkeit her?Es gibt da ne Fa. die spezielle Propeller herstellt-Fa.SPW.Und nochmal zu der Anode-muß die jetzt den gleichen Durchmesser haben wie die Welle? Hat ja die jetzige nicht,die ist enger-sieht man ja auf dem Foto.
die Anode soll schon den gleichen Durchmesser haben damit sie strammsitzt. Den Propeller brauchst Du nicht wechseln, den kann man auch aufarbeiten lassen. Ist i.d.R wesentlich günstiger als ein neuer.
Gruss Vestus |
Danke,habe vom Voreigner noch 2 Stk.mitbekommen,werde den alten dann aufarbeiten lassen.
Ich finde komischerweise in den Bootsläden nirgends eine solche Anode aus Magnesium,nur so Anbauteile,keine für die Welle,da bieten die alle nur Zink an. |
