Alt 05.05.2011, 16:03
Benutzerbild von thomas020370
thomas020370 thomas020370 ist offline
Boot: Coronet Explorer 22/1965
941 Danke in 419 Beiträgen
Standard Motorraumentlüftung ?
Ich glaube, ein Motorraumentlüfter ist eine gute Sache.
Was denkt Ihr : reicht ein Lüfter oder sollte ich zwei einbauen ?
Der Raum ist B / L / H ca. 2,2m x 1,2m x 1,0m und es werkt ein V8-Benziner.
Die Methode, mit einem Holzboot ein kleines Vermögen zu machen, setzt voraus, daß man vorher ein Großes hatte ...
Alt 05.05.2011, 16:18
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.028 Danke in 906 Beiträgen
zwei elektrische:
einer der die Benzindämpfe absaugt, (nur vorm Starten 5-10 Minuten laufen lassen)
einer der Luft von außen reinbläst, das senkt die
Motorraumtemp. (nachdem Motorstart immer laufen lassen).
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 05.05.2011, 17:20
Zitat von Antaris Beitrag anzeigen
zwei elektrische:
Blower zum Absaugen: is ohnehin Vorschrift!!
Einer der rein bläst:
kann man sich sparen: gab paar Mal Beiträge: wie viel Luft ein Motor so ansaugt…………….
Da bräuchtest ne Armada an so Lüftern……….
Wenn die Temp. Zu hoch: langt die vorhandene Luftzufuhr nicht aus: zu kleine Lüftungs-Gitter…??
Grüße von Herbert
Alt 05.05.2011, 17:26
Benutzerbild von Christian__
Christian__ Christian__ ist offline
Boot: Sessa
210 Danke in 112 Beiträgen
Hallo Herbet und an alle,
was sagt die Vorschrift genau aus? Muss der Lüfer die ganz Zeit laufen odernur vor dem Motorstart und die ersten paar Minuten?
Setzt der IB Motor (bei mir auch V8) nicht genug Luft um?
Hintergrund meiner Frage ist das der Lüfter in Verdängerfahrt nervig Laut ist.
Christian
Alt 05.05.2011, 17:31
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.347 Danke in 1.242 Beiträgen
Gilt die Lüftervorschrift für alle Boote oder erst sb einem bestimmten Baujahr?
Christoph
Alt 05.05.2011, 18:12
Benutzerbild von Berni28
Berni28 Berni28 ist offline
Boot: Linssen 37 SE
Rufzeichen oder MMSI: DJ6450
49 Danke in 20 Beiträgen
Beim V8 Benziner usw. muss der Lüfter (einer reicht dicke) nur vor dem Start laufen wegen evtl. Benzindämpfen. Motor läuft = Lüfter aus !
Verbrennungsluft zieht sich der Motor selber rein (genügend große Lüftungsgitter vorausgesetzt). Zum Kühlen braucht der Motor kaum Luft, geht über die Wasserkühlung. Lüftervorschriften..mmhh wüsste ich keine !
Grüße von Bernd
Alt 05.05.2011, 18:17
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Bavaria 42 HT
946 Danke in 634 Beiträgen
bei mir in der Herstellerbeschreibung steht, dass der Lüfter 5Min vor Start laufen soll - Thema Benzindämpfe kenne wir ja - und dann steht noch drin, wenn man nur langsam fährt - interpretiere ich mal Verdrängerfahrt - dass er dann immer laufen soll. Sprich Ausschalten bei Gleitfahrt. So steht es dort drin, gehalten habe ich mich nicht daran und habe nie Probleme mit Temperatur bei langsamer Fahrt. Die Lüfteröffnungen sind groß genug, dass die Motoren schon ihre frische Luft bekommen.
Jürgen
Alt 05.05.2011, 19:06
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Es geht bei den Lüftern (oft auch nur engl. Blower genannt) nur um das Absaugen der Benzindämpfe.
Der Lüfter sollte vor jedem Start, besonders vor Warmstarts ca. 2-5min laufen.
Zudem muss bei Ottomotoren vom tiefesten Punkt abgesaugt werden, da Benzin bekanntlich schwerer als Luft ist.
Chris24
Never change a running system -->
Geändert von chris24 (05.05.2011 um 21:27 Uhr)
Alt 05.05.2011, 21:14
..Chris hats genau erklärt…..
Grüße von Herbert
Alt 06.05.2011, 00:17
Benutzerbild von icewolfm
icewolfm icewolfm ist offline
Boot: Princess 38
219 Danke in 120 Beiträgen
Sondern die Motoren so viele Benzindämpfe ab, dass es sonst gefährlich wäre einfach den Motor so zu starten ohne Blower?
Dachte bisher immer, dass es um die Luftzufuhr/Temperatur geht...hab mir aber noch nie Gedanken dazu gemacht / machen müssen, das ich bisher immer nur AB gefahren bin.
Mark
Alt 06.05.2011, 01:18
Hallo icewolfm,
eigendlich nicht wenn sie dicht sind,
aber wenn sich Benzindämpfe in der Bilge sammeln könnte es durch Funken zur Zündung kommen
Alt 06.05.2011, 07:37
Boot: Doriff
Das heißt ja nicht, dass die Motoren Unmengen an Kraftstoff verlieren.
Es entweichen wie oben erwähnt nur um Dämpfe, welche z.B. unter Druck durch Gewinde entfliehen.
Chris24
Alt 06.05.2011, 07:49
Wie ist es denn dann mit meiner Bilgepumpe die unter dem Motor steht? Sollte ich an den Schwimmerschalter lieber nen Blower zwischenschalten?
Christoph
Alt 06.05.2011, 12:20
Aber Chris, am tiefsten Punkt in der Motorraumbilge steht immer mal etwas Wasser, und wenn`s nur Schwitz-/Spritz- oder Regenwasser ist.
Wenn ich da den Lüfter reinsetze, tut dem das nicht gut, oder
Der alte Blower (Schrott, daher entsorgt) saß fast an der Oberkante Motorraum - Das war dann wohl eher `ne Fehlkonstruktion. Ich kann Deiner Argumentation gut folgen und werde den neuen dann vielleicht auf einem Stringer unter dem Motor montieren, wäre das aus Deiner / Eurer Sicht OK ? Wo habt Ihr denn das Ding sitzen ?
Alt 06.05.2011, 12:51
am tiefsten Punkt in der Bilge in der Nähe des Motors,
Schlauch draufsetzen auf den Lüfter und den Schlauch
zum tiefsten Punkt führen (es passen die Lüftungsschläuche
z.b. von Ablufttrocknern drauf).
Axel
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 06.05.2011, 12:55
Benutzerbild von ANDY321
ANDY321 ANDY321 ist offline
Boot: meins:-) SEEROCHEN 280 DA
457 Danke in 288 Beiträgen
ANDY321 eine Nachricht über MSN schicken
Meine Blower sitzen auch über den Motoren und sind an Flexschläuche angeschlossen die runter hängen so´bis ca.10cm über dem Boden .Die andere Seite geht nach draußen durch die Lüftungsgitter ,vielleicht hat jemand bei dir nur den Schlauch entfernt?
Gruß Andreas
Alt 06.05.2011, 12:56
billi billi ist offline
34.137 Danke in 20.697 Beiträgen
Zitat von thomas020370 Beitrag anzeigen
Der alte Blower (Schrott, daher entsorgt) saß fast an der Oberkante Motorraum - Das war dann wohl eher `ne Fehlkonstruktion. LG
die Blower sitzen meist weit oben direkt an den Lüftungsgittern. Darauf sitzt normalerweise ein Schlauch (Lüftungsschlauch
z.b. von Ablufttrocknern wie antaris schon schrieb) der die Benzindämpfe von der bilge absaugt.
Alt 06.05.2011, 13:00
Frodo Frodo ist offline
Boot: früher Sea Ray 270, Chapparal 2050 SL, heute Najade 930 DL (Segelboot)
2.019 Danke in 613 Beiträgen
Jürgen
Sorry, aber soviel ich weiß hat Dein Bayliner einen wassergekühlten Motor (Einkreis- oder Zweikreis). Der Wasserkühlung ist es ziemlich egal ob Du schnell oder langsam fährst, also wieso solltest Du jemals Probleme bei Verdrängerfahrt haben?
Außerdem war der letzte - nennenswerte - luftgekühlte Motor im Porsche 993 verbaut
Grüße vom Rhein, Edi
Alt 06.05.2011, 13:02
Entfernt nicht, der war nur schon fast weggegammelt. Hab mich schon gefragt, was das war Jetzt weiß ich`s, danke Dir ...!
Alt 06.05.2011, 13:03
keine Ahnung, der saugt mit ca. 10 cm Schlauch an,
d.h. der Saugschlauch (ohne Lüfter) geht zu den Ansauggittern
am Heck (ca. 1 m breite Gitter) ein Lüfter bläst über einen
Zusatzschlauch Luft in den Motorraum (gemessene Temp:
ohne Lüfter 49 Grad, mit Lüfter 39 Grad, bei ca. 30 Grad
Außentemp., der elektrische Lüfter senkt die Motorraumtemp.
um ca. 10 Grad. Ist immer noch zuviel, optimal sind 20 Grad.
Axel
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 06.05.2011, 13:56
Boot: Bavaria 42 HT
ich habe ja auch nur mitgeteilt, was ist dieser tollen Beschreibung steht. Wie geschrieben mache ich die Blower auch nur 5Min vor dem Starten an und dann sofort aus.
Es steht im Owner Manual (gerade noch mal nachgeschaut), dass man bis zum Erreichen der Gleitphase den Blower anlassen soll.
Jürgen
Alt 07.05.2011, 19:08
condor50 condor50 ist offline
40 Danke in 24 Beiträgen
Benzin ist nicht so gefährlich, aber Benzin/Luftgemisch und das ganze in der Bilge. Die größte Gefahr besteht nach dem Tanken, wenn beim füllen die vorhandene Luft aus dem Tank entweicht und sich evtl. dort sammelt. Gibt eine schöne Explosion wenn da der Anlasser funken macht. Ist übrigens ein häufiger Grund warum Motorboote abbrennen. Also immer schön Lüfter min. 5 Minuten laufen lassen. Grüße
Alt 07.05.2011, 19:30
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
917 Danke in 501 Beiträgen
In Ösi haben wir sogar ein Schild beim Steuerstand vorgeschrieben, das auf das Laufenlassen des Lüfters (Blowers) vor dem Motorstart hinweist.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
