Alt 05.05.2011, 18:44
Benutzerbild von drave110
drave110 drave110 ist offline
Boot: Silentcraft 50 PS,Sunbird SPL 150,Zeepter 330
303 Danke in 217 Beiträgen
Standard Welche Props kann ich benutzen bzw welche Nabe habe ich?
So es ist an der Zeit,ich brauche einen Wasserski/Ersatzpropeller,..
Mein Motor ist ein Johnson 50 Ps BJ sollte 93 sein.Kann mir jemand sagen was der für eine Nabe ,Welle etc der hat?
Evtl kann mir ja auch Jemand nen Link o.ä schicken mit Props die ich benutzen kann ,..
vielen Dank schonmal
Gruß Dave
Alt 05.05.2011, 19:08
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.173 Danke in 1.381 Beiträgen
0386841 PROPELLER, 11 3/4 x 17 - Aluminum
0386786 PROPELLER, 12 1/4 x 15 - Aluminum
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 05.05.2011, 19:10
also den 11 3/4x17 hab ich jetzt drauf,hast du vlt nen Link wo es den anderen gibt?mit dem sollte ich ja beim anfahren besser ausm Quark kommen oder?
Gruß Dave
Alt 05.05.2011, 19:27
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
der Propellerdiscount hat noch einen 13er im Angebot.
Allerdings nicht mehr im Shop , das Widerrufsrecht ist wohl nicht so toll
für gestrandete Propeller
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 05.05.2011, 20:13
... kommt dann die Frage ob ich ihn Dir kaufe ?
Gruß Frank
Alt 05.05.2011, 20:35
ähm nöö
ich wollte nur den Link weil ich bei dem ganzen Small (3-3/8") Gearcase und Large (4-1/4") Gearcase usw nicht durchblicke
Gruß Dave
Alt 05.05.2011, 21:14
ähm nöö
Na' dann ...
http://www.westmarine.com/1/1/21653-...-1-4-x-15.html
http://www.marineparts-24.de/de/Prop...k-Diamond.html
http://webcache.googleusercontent.co...=www.google.de
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...propeller.html
Gruß Frank
Alt 05.05.2011, 21:36
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.486 Danke in 672 Beiträgen
Ohne mir jetzt 87 links anzuschauen, folgende info von mir:
Das kleine Getriebegehäuse hat einen Durchmesser von ca 9 cm. Somit braucht die Schraube einen Nabendurchmesser von -äh- 9 cm. Die Schrauben haben meist die Bezeichnung 11,xx mal xx .
Die grossen Gehäuse sind gar nicht groß sondern eigentlich die mittleren Gehäuse mit ca 10cm Getriebegehäusedurchmesser hier passen 13,xx mal xx. Klein und Mittel haben jeweils 13 Zähne.
Groß hat 11cm Durchmesser und 15 Zähne- das haben die V6 AB´s mit 150 ponys und mehr.
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 05.05.2011, 21:51
... noch einfacher, Dave zählt einfach seine Welle aus ...
Gruß Frank
Alt 05.05.2011, 21:58
also die Welle hat auf jedenfall 13 Zähne,ich werde gleich mal den Durchmesser der Nabe messen
Gruß Dave
Alt 05.05.2011, 22:05
0386786 ist die OMC- Partnummer für Deinen Motor das paßt
Gruß Frank
Alt 05.05.2011, 22:06
ähm und die 12 er passen??oder muss das ein 11 er sein?
Gruß Dave
Alt 05.05.2011, 22:43
Durchmesser der Propnabe sind 90 mm
Gruß Dave
Alt 05.05.2011, 22:44
kann das sein
Gruß Dave
Alt 05.05.2011, 22:49
lohnt es sich sowas aus Amiland zu bestellen?
http://www.deepblueyachtsupply.com/p...ts.aspx?egid=4
Gruß Dave
Alt 06.05.2011, 22:02
kann das sein
Die grossen Gehäuse sind gar nicht groß sondern eigentlich die mittleren Gehäuse mit ca 10cm Getriebegehäusedurchmesser hier passen 13,xx mal xx. Klein und Mittel haben jeweils 13 Zähne.......
mhhhh ich versteh deine Frage nicht? steht doch alles da oder ?
Gruß Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:08 Uhr.
