Alt 05.05.2011, 20:00
D. Annies D. Annies ist offline
Standard Welche Leistung für 3-er Kanu?
Hallo, Foris,
wenn man etwas in die Jahre kommt , möchte man es etwas komfortabler haben. Deshalb überlege ich nach einer Kanutour mit meinem Sohn, doch vielleicht einen Elektromotor einzusetzen, - vor allem auch für Fahrten mit meiner Frau.
Welche Leistung ist da richtig? Ich favorisiere einen Motor mit
55 lbs = 600 W = 1800 kg = 10 km/h. Ich hoffe, die Werte, die ich da herausgelesen habe, sind so ca. richtig.
Reicht auch ein 46 lbs-Motor? Gibt es gute gebrauchte?
Maximale Tourlänge für eine Tour ist wohl so um die 30 km, Motor-Hilfe ist wohl so max um die 20 km nötig.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Alt 05.05.2011, 21:00
Rocket Man Rocket Man ist offline
Boot: Fletcher Arrowsport 155, Evinrude 70PS
23 Danke in 20 Beiträgen
für ein Kanu reicht der 46er dicke aus! Ich würde sogar evtl noch ne Nummer kleiner wählen... Ist nur die Frage wie viele Batteirien Du mitschleppen möchtest wenn Du bis zu 20km damit zurücklegen willst. In diesem Fall kann ich Dir nur zu den Motoren von Torqueedo raten. Die sind sehr leicht und es gibt keine, die sparsamer sind.
gruß,
Benedikt
Alt 05.05.2011, 21:13
Hi, Benedikt,
vielen Dank für deine schnelle Antwort!
Also, ich will natürlich nur eine Batterie (Akku) "mitschleppen". Die Torqueedos kosten aber auch einiges, oder?
Bei eBay sehe ich 32er oder 46er für ca. 80 € - ist das sinnvoll?
Gruß, Detlef
Alt 05.05.2011, 21:18
45.194 Danke in 16.661 Beiträgen
Ich vermute die 10 km/h wirst du nicht erreichen, da die Motoren nicht auf Geschwindigkeit ausgelegt sind.
Allerdings reicht dir dicke die halbe Leistung.
Alt 06.05.2011, 04:58
Danke, Wolf,
dann werde ich mich mal um einen 32 lbs-Motor bemühen.
Wie stark soll denn der Akku sein? Sind 60 Ah okay oder kleiner/größer?
Gruß, Detlef
Alt 06.05.2011, 06:04
Meinen 36 Lbs Motor fahre ich am 600 kg Segler mit einer 120 AH Batterie 10 km auf Stufe 3 von 5 und sie ist etwa halb leer.
Tiefer solltest du aber auch nicht entladen da dir die Batterie sonst nicht so lange hält.
Ich würde das ausprobieren. Wenn du bisher paddelst, passiert ja nichts wenn zuerst mal nicht die ganze Strecke schaffst.
Wo willst du überhaupt fahren?
Strömungsgewässer und wenn ja, wie viel?
Mein Motor ist übrigens ein Minnkota. Keine Ahnung ob die Billigmotoren mehr Strom fressen.
Alt 06.05.2011, 13:08
Hallo, Wolf,
nun, ich fahre in SH die Trave, Wakenitz und MV die Müritzer Seenplatte.
Gibt es hier irgendwie die Möglichkeit eines gebrauchten Motors?
Gruß, Detlef
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
