Persenning besticken
Guten Morgen zusammen,
ich bekomme in Kürze ein neue Persenning für meine SeaRay. Jetzt möchte ich gerne auf diese Persenning das SeaRay-Logo gestickt haben. Kennt jemand einen der soetwas macht, am Besten im Ruhrgebiet. Einen schönen sonnigen Tag noch.
Freundliche Grüße Frank |
Moin Frank,
Das ist imho eine ziemlich doofe Idee, zumindest wenn die Persenning den Zweck hat, Wasser von oben abzuhalten und das Boot nicht nur in der Garage steht. Da macht beflocken oder T-Shirt-Transferfolie mMn mehr Sinn, da dadurch zumindest das Gewebe nicht geschädigt wird. mfg Martin
Hallo, genau soetwas wollte ich hören.
Habe ich garnicht dran gedacht. Wo kann ich die denn beflocken oder bekleben lassen. Soll halt das SeaRay Logo drauf.
Viele Grüße Dieter
ich habe da jetzt mal angerufen. Der hat erstmal über die Größe der Plane gestaunt, die machen sonst nur T-Shirt oder solches Zeugs. Dann wird dieser Druck immer 180° Heiß, hält das wohl die Plane aus
Hallo Frank,
wir haben das schon mal gemacht. Klappt gut. Wenn du möchtest, könnte ich das auch bei deiner Persening machen. Greven ist ja nicht so weit weg und es gibt natürlich noch den "BF-Rabatt" Gruß Olaf PS: Alles Weitere via PN.
Männer aus Stahl fahren Boote aus Holz |
Du kannst das auch so machen, dass du dir ein passendes Stück Stoff besticken lässt und das dann aufnähen lässt.
So ähnlich, wie wir das mit unseren Aufnähern machen, ist vielleicht besser und einfacher, als direkt die Persenning zu besticken
Servus, Björn Bootssattlerei Hallier Verdecke, Persenninge, Bimini-Top und Gestänge in Einzelanfertigung Deutschlands größte Bildergalerie für Verdecke und Persenninge für Boote |
Ich denke, daß jede Naht in einer Persening auch eine Schwachstelle darstellt. Stickereinen sind in der Regel auch recht teuer im Verhältnis zur Verpressmethode, die etwa nur die hälfte kostet. Hinzu kommt ja auch noch die Tatsache, daß die Stickerei professionell aufgenäht werden muß, was noch einmal extra kostet. Gruß Olaf
