Alt 06.05.2011, 18:20
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.833 Danke in 727 Beiträgen
Standard wie Vergaser am 25 PS Mercury 2 Takt AB reinigen?
hallo,
wie kann ich den Vergaser (25 PS Mercury 2 Takt, Bauj 2002) reinigen? Was muß da alles ausgebaut werden?
Der Motor läuft nur (fast) richtig wenn der Choke gezogen ist. Falsche Luft zieht er offenbar nicht. Ich vermute Schmutz/Öl-Reste, da ich einen Winter vergessen hatte den Vergaser leer zu fahren.
Danke für Eure Hilfe
Charly
Alt 06.05.2011, 18:49
Herculesracer Herculesracer ist offline
Boot: MM Alex450 + Honda BF60 2013
46 Danke in 27 Beiträgen
Am besten im Ultraschallbad ;)
Markus
Alt 06.05.2011, 18:51
Was muß da alles ausgebaut werden? Es sieht nicht so aus, daß man den einfach so abschrauben kann.
Charly
Alt 06.05.2011, 22:05
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo Charly,
ist eigendlich recht simpel, Ansauggeräuschdämpfer ab, Gaszug ab, dann kommst du eigendlich schon an die Schrauben ran, wenn dein Motor ein umgebauter E-Starter ist muß evt. das Handstartgedöns noch ab
ich hatte dir mal eine CD gegeben, da sind die EX.Zeichnungen drauf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
