Alt 08.05.2011, 12:35
Benutzerbild von commander 500
commander 500 commander 500 ist offline
Boot: Seadoo GTX Ltd.
93 Danke in 49 Beiträgen
Standard Mercury 75 dreht 5800U/min Propeller wechseln ?
Hallo Zusammen,
meine Komination, Quicksilver 500 / Mercury 75 Elpto, funktioniert zusammen wunderbar. Allerdings soll mein Motor laut Handbuch bis 5250U/min drehen (der Baugleiche 90Ps darf 5500U/min), dreht aber mit 3 Personen und 50Kg Sprit 5800U/min. Klar muß der Hebel nicht voll auf den Tisch aber ich denke auf dauer muß/sollte ich etwas ändern, oder
Hier mal ein paar Fakten:
Quicksilver Commander 500
Mercury 75HP Elpto Bj. 2001 mit Hydro Foils
Übersetzung 2,30 : 1
Propeller Alu 13,25 X 17 L (steht das L für linksdrehend?)
Geschwindigkeit GPS 68,9 Km/H
Nutzung des Bootes: Cruisen, etwas Wassersport, Angeln
Was würdet ihr machen
Habe das Verkaufsblatt vom Motor angehängt.
Bin gespannt was ihr meint.
Beste Grüße,
Marco
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Verkaufsblatt Motor.pdf (1,94 MB, 1576x aufgerufen)
Sportliche Grüße von Marco
Wenn du Benzin im Blut hast schaust du nicht auf die Tankanzeige
Alt 08.05.2011, 16:51
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Eine Drehzahlreduzierung ist unbedingt zu empfehlen, da der Wirkungsgrad nicht optimal ist. Zudem gewinnst du einiges an Geschwindigkeit.
Aus der Anleitung:
Propeller 9"-26"
d.h. du nimmst anstatt 17", 19" oder 20".
Optimal wären natürlich zur Verfügung gestellte Testpropeller.
Chris24
Never change a running system -->
Alt 08.05.2011, 18:36
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.775 Danke in 621 Beiträgen
Hey Marco. wie du weist habe ich den gleichen Motor. zuerst hatte ich den Standart Prop 13,25 x 17 drauf und drehte zuhoch. habe auf 13 x 19 Alu gewechselt drehte 5100 . Am ende fuhr ich einen 13 x 18 Edelstahlprop der drehte ca 5300 fand ich OK.
Beim 19er war der übergang von Verdränger hin zur gleitfahrt schwieriger
extremes aufstellen des Bugs.
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 08.05.2011, 18:44
ein org. Alu-Prop vonMerc: die sind recht gut.
Ich würde mir einen weiteren Prop: mit der nächst höheren Steigung zulegen. 19“
(würde nicht ohne Reserve -Prop fahren..)
dann: kann man ja ausprobieren: welche Werte erreicht werden!!
Dann:
Den 17“ : könnte man bei Gröver Propeller anpassen lassen. (knapp 1 Zoll mehr Steigung, und die Cuppung stärker..) drückt die Drehzahl deutlich runter.
http://www.wassersport-kellermann.de/index2.htm?pages/motor/propeller/propterm.htm
Grüße von Herbert
Alt 08.05.2011, 21:46
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.465 Danke in 8.977 Beiträgen
Ich hatte an meiner Fletcher bei gleichem Motor einen 13 x 26" Laser 2, Kaviplatte 7 cm über Kiel. Drehte 5200 U/min bei Vmax von 81 km/h und 5500 U/min stark angetrimmt mit schönem Roostertail bei 76 km/h...
Guck dass du die Foils abmachst, der Motor hat genug Drehmoment, besorge dir einen vernünftigen Prop dann säuft der Motor auch erheblich weniger. Um das Testen kommst du kaum herum.
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
