Hallo, bin gerade dabei das Schaltkabel auszutauschen. Alpha one gen 2.
Das Schaltkabel wird ja durch deise Klaue geschoben und dann durch die Hülle in den Motorraum. Am hinteren Ende (dort we es durch die Klaue geht) wird es von hinten mit einer kleinen Madenschraube gesichert. Diese kleine Madenschraube wird dann mmut etwas Draht gesichert. Wird die Madenschraube fest angezogen? Dann kann sich die Klaue nicht mehr auf dem Seilzug drehen weil die Schraube den Zug einklemmt oder wird die Schraube nur soweit reingedreht, dass sich die Klaue noch frei bewegen kann. Hoffe ihr versteht was ich meine. Wenn ich die Schraube festziehe dreht sich die Klaue mit dem Zug, wenn ich sie nicht komplett reindrehe kann sich die Klaue frei bewegen. VG Stefan |
Hallo Stefan,
schau mal im Anhang, da kannst du alles nachlesen. Gruß Rudolf
Bayliner 1850 Capri (Verkauft) Sea Ray 200 OVS (Verkauft) Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP ![]()
