Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem mit einem defekten Relais für die Trimmanlage. Ein Relais ( für abwärts ) hat den Geist aufgegeben und ich suche Ersatz. Kann mir jemand sagen wo ich das Relais bestellen kann?. |
Wenn du jetzt noch kennzeichnest, wo sich das Relais befindet, können dir auch Leute helfen, die den Motor nicht auswendig kennen.
Auch der Aufdruck wäre nicht schlecht zu nennen. Das müsste aber ein normales KFZ Relais sein. http://www.conrad.de/ce/de/FastSearc...s&initial=true
Gruß Chris24 Never change a running system --> ![]() |
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
bei dem freundlichen Herrn: http://www.boote-forum.de/member.php?u=3 bestellen….. sollte nicht so teuer sein…………auch ist der Austausch org. viel leichter, einfach auf- und wieder anschrauben…… Kfz-Relais: das geht hier nicht mehr, zuviel Strom!!
Grüße von Herbert |
Wie viel lässt den so ein Trimklappenmotor fließen?
KFZ-Relais bedeutet ja bloß, dass diese robuster ausgelegt sind. Hier gibt es auch Versionen, welche Ströme von bis zu 200A und mehr aushalten. Aber ich würde dir ebenso empfehlen das Originalteil einzubauen, da Halterungen etc. schon vorhanden sind. ![]()
Relais in der Leistungsklasse heißen nicht mehr Relais sondern Magnetschalter.
Manchmal muß man sich mit einer etwas anderen Bauform arrangieren, aber dann sind sie schon günstig zu haben. z.B.: http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=magnetschalter (PaidLink) Nebenbei, bist du sicher, dass der Magnetschalter defekt ist? Sieht auf dem Bild aus, als sei da noch eine Art Diode vorgeschaltet die mächtig schwarz aussieht... ![]()
. . Akki ![]() dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
……das braune Dings……..??
kann man durchmessen, die alte Form der Sicherung. (120A ?? Sicherung) dann würden aber: beide Relais kein Strom kriegen.. …natürlich kann man nen anderen Magnetschalter verbauen, wird halt einiges anBastelei, wegen der Mechanik…….
Grüße von Herbert |
Macht das Ding denn "Klack"
Hat sich erledigt. Bei der Fa. BayWa habe ich ein Relais auftreiben können.
Danke an alle für Eure Tipps. Jochen |
