Alt 08.05.2011, 17:43
Missgilden Missgilden ist offline
Boot: SeaDoo 400,Pionier12
Standard Komm nicht weiter mit Yamaha 6DEM
Hallo zusammen!
Habe ein Problem.Und zwar wollte ich unseren Motor von 6 auf 8PS aufmachen.
Ich weiss es steht hier zig fach drin und ich hab mich auch schon hier mit mehreren unterhalten.Mein Problem ist nur das es immer heisst es werden vier Schrauben gelöst!
Kann es sein das es vielleicht bei meinem Motor 6 Schrauben sind?Wobei man an die hinteren zwei auch sehr schlecht dran kommt.
Vielleicht hat jemand den selben Motor und weiss etwas mehr.
Die genauen Daten des Motors:
Yamaha
Motorfabrikat:6 M9
Motor-Nummer:6DEM 400027 6MA-81
Leistung:3,68kw
Haben auch schon gegooglet und mal ne Zeichnung oder dergleichen
gesucht aber alles was man findet passt nicht zu diesem Modell!
Danke euch schon mal und Gruß,Sissy
Alt 08.05.2011, 18:09
Hier mal ein Bild hoffe das einsetzen klappt
Hits:	167
Größe:	44,5 KB
Alt 08.05.2011, 18:19
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Hi Sissy,
was willst du denn da eigentlich genau machen?
Den ganzen Kraftkopf abschrauben?
Weisst Du denn überhaupt, was da verändert werden muss?
Gruss Konny
Alt 08.05.2011, 18:26
Hallo!
Ich möchte den Kraftkopf lösen um an das Abgasrohr zu kommen.
Alt 08.05.2011, 18:38
Boot: van Andern
na, auf dem Bild ist soviel nicht zu erkennen,
aber diese 6 Schrauben sehen so aus, als ob sie den Block halten.
Gruss Konny
Alt 08.05.2011, 18:49
Um an die Schrauben dran zu kommen muss ich die "Schwerthalterung"(Gummipuffer)
lösen bzw. abschrauben.Das würde für mich heissen Motor komplett abbauen Kabel trennen und auf einem Tisch arbeiten was dann schon nicht mehr zu mal eben schnell zählt.Ausserdem passt alles nicht mit bisherigen Aussagen (vier Schrauben lösen)
zusammen.Hat denn noch nie einer nen 6DEM zerlegt?
Alt 08.05.2011, 18:56
Boot: van Andern
Also selbst ein Ur-alter 5 PS Yammi hat da schon 8 Schrauben,
hier mal n Bild, damit Du eine ungefähre Vorstellung bekommst...
Hits:	165
Größe:	63,0 KB
Gruss Konny
Alt 08.05.2011, 19:11
Hab solche Zeichnungen bekommen.
Allerdings ist mein Motor Yamaha 6DEM Baujahr 97 nirgend wo zu finden und
alle anderen Motoren sind laut Yamaha und Forenmitgliedern mit vier Schrauben
befestigt.
Hits:	168
Größe:	16,2 KB
Alt 08.05.2011, 22:18
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
983 Danke in 572 Beiträgen
Guten Abend
Du hast eine PN.
Joachim
befestigt.
Alt 15.05.2011, 13:33
So Thema ist gegessen!
Dank elba hier im Forum habe ich eine Aussagekräftige Erklärung bekommen und siehe da es hat alles funktioniert!
Suche jetzt nur noch zum erneuern eine Abgasrohrdichtung und eine Gehäusedichtung(nur beides zusammen) also wenn noch jemand was anzubieten hat,her damit
Gruß Sissy!
Und an alle die mir so tatkräftig beigestanden haben hier:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
