Mal ne Frage zur Laustärke, mein neues Boot was ja wirklich super läuft erscheint mir sehr laut. Mein alter Vergaser V6 mit 290er DP stand lediglich hinter einer Sperrholzplatte und war kaum zu hören. Ich denke es liegt möglicherweise daran das Am SX keine Gummiklappen vor dem Auspuff am Antrieb sind... Habt Ihr ne Idee woran es liegen könnte? Auch wenn ich den Motorsound mag, aber ein wenig ruhiger dürfte es schon sein.
Gruß Jens Haste kleine Mit, willste ohne Große!
Hallo Jens,
Dein Problem kenne ich sehr gut. Fahre eine Sealine 240 mit dem selbigen Motor nur mit DP. Ist dein störendes Geräusch ein direktes Motorgeräusch oder eher so wie bei mir, ein Auspuff-Gräusch? Bei mir ist einfach der Auspuffausgang, dort bei der Schutzanode, mittig am Boot, zu wenig weit im Wasser. Probiere mal , ob dein Geräusch leiser ist , wenn du mehr Gewicht ins Heck bringst. Bei mir genügt schon ein voller Tank und die Geräuschkulisse ist merklich geringer. Eine definitiv zufriedenstellende Lösung des Problems habe ich bis heute nicht gefunden. Liebe Grüsse EDI |
Ja, ein sehr wie soll ich sagen brummiges geräusch, wenn ich den Hebel auf den Tisch lege bin ich einen See weiter noch zu hören, deswegen dachte ich ja ob es solche Gummilippen gibt wie beim alten 290erDP, die man vor den Auslass tiedeln kann. Das mit dem Tank ist auch so, im stehen kann ich im Leerlauf Gas geben und alles ist schön, aber ab 8kmh wird es laut, und das Boot hinten tiefer legen kann ja nicht die Endlösung sen ;)
Also eine Gummilippenlösung oder ähnliches kannst dir ab schminken.Hab alles mögliche versucht. das Greäusch ensteht nicht hinten am Auspuffende sondern weiter vorne dort wo die Schutzanode angebracht ist. (nahe dem rumpfende des Bootes)
Hmm, werd mir mal was überlegen, ich denke den Spiegel dämmen bringts auch nicht.. Muss ich mir wohl etwas einfallen lassen, oder mal den Motorenspezi von nebenan zu Rate ziehen
Spiegel dämmen bringt garnichts. du müsstest entweder den Auslasskanal (dort wo Wasser plus Auspuffgase austreten) verlängern, oder einen Rückstau bilden, so das der auslasskanal mit mehr wasser umspült wird.
Andere Alternative wäre den motor um 3 cm tiefer setzen ggg |
Was würde eigentlich passieren wenn man da ne Klappe o.ä. einbaut?
