Hallo Motorprofis,
ich habe ein Boot (BJ 1970er Jahre). Nun hakt ein Getriebe (von zweien), wenn ich in vor oder zurückschalte. Es hakt beim reinschalten und rumst etwas. Dann springt der Gang aber rein, und das Bootfährt anstandslos. Was kann das sein? Folgende technische Daten sind bekannt: Motor: Motorbezeichnung Volvo AQ240 A Betriebsstoff Benzin Leistung 165,38 kW (225 PS) bei 4400 U/min Hubraum 5,75 l Zylinderanzahl V8 Bohrung / Hub 102 mm / 89 mm Verdichtungsverhältnis 8:1 Herstellungszeitraum 1976-1977 Antrieb: Aquamatikantrieb 280B Könnt Ihr mir helfen? |
Leerlaufdrehzahl des Motors ?
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu |
ca. 800 UpM
Hat irgend jemand eine Idee, was ich machen kann?
Hallo!
die Konusschaltung im Antrieb neu einstellen bzw. konus tauschen und einstellen. mfg andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Danke, und wie mache ich das? Muss das Boot dazu aus dem Wasser?
Danke, habe gerade eine Threat gefunden:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=98433 Ich hangel mich da erst mal durch bevor ich weiter frage. Danke für den Tip mit der Konusschaltung! |
