Alt 09.05.2011, 22:43
nixbart nixbart ist offline
438 Danke in 229 Beiträgen
Standard Spannungswandler Verbrauch berechnen
Moin !
Wenn ich so einen Spannungswandler KLICK HIER nutze um einen 230 V Verbraucher, der 60 W Leistungsaufnahme hat, zu betreiben, wie lange hält dann meine 100 Ah Batterie ???
Kann man das berechnen? Nimmt der Spannungswandler zwangsläufig die 150 W die er leisten kann oder nur die 60 W des Verbrauchers ?
Alt 09.05.2011, 22:56
Wohnbusfahrer
Der Wandler holt sich das, was das angschlossene Gerät haben will plus seinen Eigenverbrauch, den man nicht so ohne weiteres beziffern kann.
60W sind übern Daumen 5A (tatsächlich etwaa weniger, weil die Batterie mehr als 12V hat), rechnet man großzügig noch 20% Verlust, dann sind es 6A. Was für eine Batterie? Von der Art hängt es ab, wie weit sie entladen werden darf ...
Alt 09.05.2011, 23:05
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 900 Beiträgen
Der Wandler nimmt ca 115% der Leistung, die du abrufst, also ca 70 Watt.
Der Akku sollte bis max 50% entladen werden. Du hast also 0.5 x 100Ah x 12 Volt = 600 Wattstunden zur Verfügung. Wenn du sonst nichts verbrauchst, reicht deine Kapazität also für 600 / 70 = etwa 8.5 Stunden.
Helle
M.Y.Franziska
(morgen gehts los!)
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 09.05.2011, 23:36
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
612 Danke in 407 Beiträgen
Und falls es noch darum geht, was das Ding braucht, wenn der Verbraucher ausgeschaltet isr: Hängt von der Qualität des Wandlers ab, aber 0,1 bis 0,2 A (also 2,4 ist 4,8 AH pro Tag) solltest du kalkulieren.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 09.05.2011, 23:57
Wohnbusfahrer
Gefährliche Ansage ... Starterbatterien bis 50% zu entladen ist nicht ratsam, andere Typen hingegen vertragen auch 80% Entladung ...
Alt 10.05.2011, 07:08
Danke für die Antworten, das hilft mir schon weiter.
Die Batterien sind standart Starterbatterien.
Alt 10.05.2011, 21:43
Benutzerbild von chris3333
chris3333 chris3333 ist offline
Boot: Motor und Segel
665 Danke in 337 Beiträgen
Helle
M.Y.Franziska
(morgen gehts los!)
Dem kann ich mich nur anschliessen.....
Christian
Liebe Grüsse Christian
Online Registrierung Kroatien (Permit Kurtaxe): https://www.bootsanmeldung-kroatien.com/
Yachtservice Murter: https://yachtservice-kroatien.com/
Boot verkaufen? Auch das erledigen wir für Dich wenn Du magst: https://www.wirverkaufendeineyacht.de/
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:32 Uhr.
