Alt 09.05.2011, 22:56
Amphora Amphora ist offline
Boot: Van de Stadt Bries
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Bilgenpumpe zu schwach???
ich hab gerade ne neue Bilgenpumpe (Johnson L450) eingebaut, aber die pumpt das Wasser nicht raus. Sie muss einmal etwa 50 Zentimeter hochpumpen, dann zwei Meter langsam wieder runter und dann wieder 30 Zentimeter hoch. Das Wasser bleibt aber mittendrin hängen. Wie kann das sein??? Laut Anleitung soll sie bei einem Meter Förderhöhe 45 Liter pro Minute pumpen???
LG Timafo
Alt 09.05.2011, 23:22
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.072 Danke in 642 Beiträgen
Mach mal ein Foto wie du sie eingebaut hast. Wieviel Wasser war den bei dem Versuch in der Bilge, bzw. wie hoch stand es?
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 09.05.2011, 23:36
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo Amphora,
überprüfe mal ob die Pumpe evtl. verpolt angeschlossen ist, oder wenn du dir da nicht sicher bist teste die Pumpe mal in einem Behälter
die Johnson Pumpen sind eigendlich sehr stark, die müßte das locker schaffen
Alt 09.05.2011, 23:38
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 765 Beiträgen
Schlauchanschluss3/4" Kapazität l/min.49Kapazität bei 1m38Förderhöhe2,5mVolt 12VAmpère 2,5A Sicherung3A Höhe 112mmDurchmesser70mmGewicht 0,27kgPumpengehäuse Thermoplastic WellenabdichtungLip Seal Kabeldurchm. 0,75mm²
Hmm, müßte sie eigetlich bringen.
Hat noch 38l bei 1 Meter, hast irgendwo ein Knick im Schlauch?
Alt 10.05.2011, 06:43
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
557 Danke in 409 Beiträgen
hast du mal die spannung im betrieb an der pumpe hinter der sicherung gemessen? vielleicht spannungsabfall wg. kabellänge - querschnitt - übergangswiderständen..., wenn denn sonst alles ordentlich installiert ist. und stelle sicher, daß keine fremdkörper, verpackungsmaterial etc. den ansaugteil verlegen.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 11.05.2011, 08:48
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
616 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Timafo,
normale Bilgenpumpen haben ein Problem mit Luft im Pumpenkopf. Fülle Dein System einmal mit Wasser, dann sollte es eigentlich klappen.
Allerdings mußt Du dann ein Rückschlagventil einbauen, damit bei trockener Bilge die Pumpe nicht wieder leer läuft.
mfg
Günter
Alt 11.05.2011, 12:58
OK dann ist es wahrscheinlich der Schlauch, ich tausch den mal aus, mal sehen, was dann passiert. Danke und Grüße, Tim
Alt 15.05.2011, 14:32
Mann macht ja nur selten Fehler. Also hat Mann die Schläuche ausgetauscht (drei Stunden unten rumkrabbeln, 20 Jahre alte Schellen lösen etc.). Pumpe an ... nix. Dan hab ich doch mal umgepolt, naja schöne neue Schläuche hab ich jetzt wenigstens und die muss man ja auch mal tauschen und überhaupt (-; Danke LG, Tim
Alt 20.05.2011, 12:55
Benutzerbild von DolceVita
DolceVita DolceVita ist offline
184 Danke in 109 Beiträgen
Kann es sein, dass das Rückschlagverntil im Schraubanschluss der Pumpe verklebt/verdreckt ist, oder gar falsch drin?
Klaus
Alt 21.05.2011, 09:47
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.446 Danke in 760 Beiträgen
Zitat von DolceVita Beitrag anzeigen
Kann es sein, dass das Rückschlagverntil im Schraubanschluss der Pumpe verklebt/verdreckt ist..........
das kann sein, aber in diesem Falle war es eine verpolte Pumpe.
Dan hab ich doch mal umgepolt............
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
