ich habe diese Stecker am Elektroaußenborder. Ich kenne diese gar nicht. Daher wollte ich mal nachfragen was das für welche sind. Kennt Ihr diese? Wisst Ihr, woher man diesen bekommen kann? Danke schon mal für eure Hilfe. VG
Eine Reise von tausend Meilen beginnt auch nur mit einem einzigen Schritt. ------------------- VG Stefan |
Sieht mir nach Stecker von einem Elektroden Schweißgerät aus.
Servus Willi |
Willi, damit liegst du völlig richtig!
Grüße Michael
Ich danke euch. Kann ich den Bajonettverschluss auch einzeln kaufen? Vg
Hallo s.chiemsee,
ja die Teile gibt es im Fachhandel
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
Hallo S Chiemsee
Ich habe die Gleichen Stecker. Die gibt es überall wo man "Gutes Werkzeug" bekommt. Die Gegenstücke gibt es als Kupplung für das Ende des Kabels oder als Einbaubuchse. Einen Tipp hätte ich noch. Immer ordentlich mit Polfett einlassen sonnst gibts vor allem nach Kontakt mit Salzwasser sehr schnell Korrosionsproblem. mfg. Sailaway PS: Aufpassen die Stecker gibt es inverschidenen Größen
Vielen Dank für eure Hilfe.
Im Salzwasser soll das Boot eh nicht liegen, nur am Chiemsee also Süßwasser. Ich dachte mir, dass ich die Stecker vielleicht gleich im Internet bestellen könnte. Bei uns kenne ich nur den Würth, aber so gut ist der nicht sortiert. Kennt jemand ne gute Internetseite?
Den Stecker hast du doch schon, du brauchst die Buchse, oder ? http://www.dlw-store.de/product_info...ducts_id=11714 Hier der passende Stecker: http://www.dlw-store.de/Schweisstech...m²::11709.html Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Danke euch.
Ich hab diese jetzt auch in der Bucht gefunden. Da sind diese noch etwas günstiger. Da bestelle ich mir gleich mal 2 Stück. Am WE soll ja das Boot ins Wasser. VG
Kann eigentlich sein, dass es dafür verschiedene Größen gibt?
Kann ich mir nicht vorstellen, die ich bisher gesehen hab, waren alle gleich.
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu |
Mal ne Frage.
Kann ich statt den Scheißsteckern auch einen CEE Stecker (Campingstecker) dran machen? Den hätte ich noch da. Da stellst sich nur die Frage, ob der das schafft. Der geht bis 15A. Der Motor hat 1024 Watt bei 24 Volt. Was meint Ihr? VG
na dann rechne mal nach
![]() Gruß Dietmar |
Ich fand die Variante mit dem CEE Stecker auch nicht schlecht.
Gut, ich habe nachgerechnet und bemerkt, dass er sich nicht eignet. Daher wird es dann doch die Buchse vom Schweißen.
Bei ebay habe ich verschiedene gefunden mit einem unterschiedlichen "Dorn"? Hier z. B. http://cgi.ebay.de/Schweiskabel-Buch...item518b4b974c (PaidLink) Und hier: http://cgi.ebay.de/Schweiskabel-Buch...item5ad2163e5e (PaidLink)
![]() Geh in den nächsten Laden mit Schweißzubehör oder versuch bei unserem User pasic der macht in dem Zeug.
Servus Willi |
Na klar hab ich ne Schieblehre! Ich habe Pasic mal angeschrieben. Wäre mir natürlich lieber, als in der Bucht. Ich messe gleich mal das Dorn aus. VG
Jo, gibt 3 Größen...25/35-90/90-125m2...einfach mal den Dorn messen
Sava
http://www.facebook.com/sava.pasic |
Mach ich nachher oder spätestens heute Mittag.
Wie lange würde denn der Versand dauern? Würde das bis Samstag klappen?
Also das Dorn hat 9mm. Kann das sein?
Ich habe jetzt nur den Durchmesser von dem Runden gemessen. Mit dem Eck wären es genau 10mm. Kannst Du mir welche zuschicken? Gerne auch alles Weitere per PN.
Geht heute raus. Kostet Porto plus ein Bier
Vielen lieben Dank!
Soll ich im Gegenzug noch ne Spende ans Forum machen? Was sagst? Was soll ich Dir überweisen? Danke Dir nochmals!
Eine Reise von tausend Meilen beginnt auch nur mit einem einzigen Schritt. ------------------- VG Stefan Geändert von s.chiemsee (12.05.2011 um 15:34 Uhr) |
Die Stecker sind ek 2€ und Porto...Hau was ins Forum
Wird gemacht, geht heute online raus!
