Alt 11.05.2011, 12:05
boxerwecker boxerwecker ist offline
Boot: Ilver Mamba
Standard Mercury 650 Leistungsverlust
Hallo alle zusammen !
Ich habe folgendes Problem:
Mein Motor Mercury 650 Thunderbolt 4 Zylinder 2-Takt Bj. 1968 geht nicht bis auf Vollgas.
Ich hatte den Motor mit einem defekten Getriebe gekauft und habe dieses durch ein 90 PS Übersetzung 1,7:1 und Propeller 13 1/4x17-K ersetzt.
Beim ersten Probelauf im Fass ist er einwandfrei angesprungen läuft sauber bis Vollgas und ruckelt nicht.
Dann Probefahrt auf der Elbe und musste feststellen das der Motor nur bis ca. 2000 U/min dreht und dann ist Schluss. Mein nächster Gedanke war das vielleicht die Kraftstoffzufuhr das Problem verursacht und habe daraufhin die Vergaser gereinigt (verdreckt) mit neuen Düsen und Schwimmernadelventilen und Dichtingen versehen. Bei der Kraftstoffpumpe die Membrane erneuert. Alle Kerzen gewechselt, Zündfunke auf allen Zylindern, Kompression geprüft alle gleichmäßig.
Probefart Nr. 2 das gleiche Ergebnis, er beschleunigt bis ca. 2000 U/min und wieder Schluss, Drosselklappen sind bei Vollgas komplett geöffnet, beim betätigen des Pumpballs säuft der Motor dann ab also schließe ich daraus das er genug Kraftstoff bekommt.
Hat jemand eine Idee woran es noch liegen könnte....
Harry
Alt 11.05.2011, 13:42
Benutzerbild von elsterchen
elsterchen elsterchen ist offline
Boot: Boston Whaler Montauk
160 Danke in 103 Beiträgen
Du kannst noch drei weitere Trööts zum thema eröffnen. Die Übersetzung des Getriebes ist deutlich zu lang. Vielleicht schaffst Du es mit dem kleinsten (geringste Steigung) Propeller den du bekommen kannst.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:03 Uhr.
