Einbau Geber von Teleflex Echolot
Ich habe das Echolot von Teleflex Model Argent Pro. Mein Englisch ist nicht das beste und die einbau Anleitung verwirrt mich ein wenig. Mir geht es um den Geber, der soll im Boot eingebaut werden. Ich hätte den Geber in der Bilge also an der Tiefsten stelle mit etwas Epoxy eingeklebt. Ist das richtig so? Über eine hilfe wäre ich sehr dankbar. Grüße Daniel |
Wenn du kein Sandwichboden hast ist das OK. Besser noch mit Silikon einkleben dann bekommst den Geber leichter wieder raus. Der Geber sollte aber möglichst weit nach hinten montiert werden damit er im Übergang zur Gleitfahrt nicht außerhalb des Wassers ist.
Man kann ne gute Stelle zum Einbau auch testen indem man in der Bilge Wasser läßt bis der Geber unter Wasser ist. Mit einer Tüte voll Sand beschweren und dann testen. Zeigt er richtig an, an der Stelle mit Silkon blasenfrei einkleben.
Schöne Grüße von der Küste Klaus
ich habe einen Beutel mit Wasser gefüllt und da den Geber rein gegeben ... und dann getestet wo er am besten anzeigt ... dann einen dicken klecks ( halbe Tube bestimmt ) Silikon .. und den Geber unter drehen rein gedrückt . hält und funktioniert super
By Karsten
Hallo Karsten und Klaus,
ersmal vielen Dank für eure hilfe. Jetzt versteh ich auch die Bilder in der Anleitung etwas mehr. Wenn ich also die Bilge mit etwas Wasser fülle und den Geber fixiere zum Testen, muß ich dann den Abstand vom Kiel bis zum Boden ( mein Boot steht auf dem Trailer) messen und das müsste dann das Echolot anzeigen. Oder geht diese Methode nicht da es an der Luft nicht funktionier? Gruß Daniel |
nein es geht nicht.. das Boot sollte schon im Wasser sein !!
und .. ich persönlich hasse Wasser in der Bilge
By Karsten
Spar dir das Wasser in der Bilge, es ist eh zu wenig in den Bächen und Wasser gehört beim Boot draußen und nicht drinnen. Nimm einfach nen Plastikbeutel, füll den mit Wasser und leg den Geber da rein. Zum Testen reicht das allemal greeetz Frank
alles jeiht, nur Schnecke kruffe un Frösch höppe |
Das heißt ich sollte mein Boot im Wasser lassen, ungefähr die Tiefe messen und dann schauen was das Echolot anzeigt.
Wenn ich jetzt mein Geber in einen Beutel mit Wasser stecke, bringt mir das auf dem Trailer überhaupt nichts wenn ich das jetzt richtig gelesen haben. Gruß Daniel |
so ist es. Das Echolot misst durch Wasser - nicht durch Luft.
Mach es wie Karsten es gesagt hat. Steffen
_______________________ Grüße aus Rüdesheim/Rh. have fun
Ergänzung aus Wikipedia
Das Echolot sendet über einen Geber ein Schallsignal nach unten. Dort wird das Signal vom Gewässerboden, aber auch Schiffswracks oder Fischschwärmen, reflektiert. Der reflektierte Impuls wird am Schiff empfangen. Aus der Laufzeit kann die Wassertiefe berechnet werden. Guckst du... http://de.wikipedia.org/wiki/Echolot
Vielen Dank an alles die mir so tolle Tipps gegeben habe. Einfach super hier im Forum. Werde am Wochenende den Geber dann mal einbauen. Gruß Daniel |
Wir erwarten natürlich einen (ausführlichen) Bericht.
_______________________ Grüße aus Rüdesheim/Rh. have fun |
Der Geber vom Echolot ist eingebaut, wollte eigentlich alles genau mit Foto dokumentieren wie das Silikon aus der Tube kam, aber ich war so aufgeregt beim einkleben des Gebers Nochmal eine frage, war am Wochende auf dem Wasser und das Echolot hat eigentlich gut funktioniert nur ab ca 2m Wassertiefe und flacher hatte ich nur noch 3 Striche auf dem Display. Wenn es tiefer wurde hat er wieder ohne Problem angezeigt, immer wenn ich richtung Ufer fuhr kamen ab ca. den 2m nur noch die Striche. Hat jemand das gleiche Problem, oder weiß einer was das sein könnte Grüße Daniel |
MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
ok, was jetzt kommt, ist raten, kein Wissen....
die drei Striche bedeuten, dass das Lot kein auswertbares Signal empfängt. könnte es am Untergrund liegen? das Signal kommt nicht von allen Untergründen gleich gut zurück. Ich vermute mal, dass Schlick oder starker Pflanzenbewuchs, das Signal abschwächen. könnte es sein, dass zu wenig Wasser unter dem Boot war? Je nach Echolot funktionieren die Dinger erst ab 80cm. Ist das Lot dann noch falsch kalibriert zeigte es noch 2m, hatte tatsächlich aber nur noch einen Meter und ist dann irgendwann unter die Mindesttiefe gelangt. greeetz Frank
Hallo Frank,
Bin auf dem Neckar gefahren und da ist im Uferbereich immer viel Schlick und auch etwas bewuchs. von daher könnte das schon hinhauen. Es hat mich halt ein wenig irritiert das es bei 4- 5m Wassertiefe normal anzeigt und dann im Uferbereich wenn ich es wirklich benötige das Gerät aussteigt und die 3 Striche anzeigt. Hatte seither keine Fahrt mehr mit dem Boot von daher konnte ich nicht mehr testen. Gruß Daniel |
Hast du die Anzeige denn mal geprüft? ich meine so mit Lot ins Wasser und nachgemessen wie genau die Anzeige ist? Nicht dass du dich in Sicherheit wiegst und das Kratzen des Props auf steinigem Untergrund dich vom Gegenteil überzeugt greeetz Frank
Nein geprüft habe ich noch nicht,das mache ich bei der nächsten fahrt.
Bei uns am Steg ist es ca. 1m Tief aber mit ein wenig Schlick und bewuchs eben. Das Echolot ist ja nagelneu gekauft von daher schließe ich mal ein Defekt aus. Habe den Geber auch schön satt in ein Silikonbett eingeklebt das müsste eigentlich in Ordnung sein. Gruß Daniel |
Es muss genügend Silikon unter der gesamten Fläche des Gebers sein. Es gilt zu verhindern, dass sich Luftblasen im Silikon befinden. Deshalb sagen die Leute man soll eine große Menge Silikon nehmen und den Geber dann ins Silikonbett rein drehen um Luftblasen zu vermeiden. Die Dicke des Silikons kann nachher so dünn sein, dass der Geber gerade mal auf dem GFK gehalten wird. Hauptsache es ist keine Luftblase drunter. greeetz Frank
