Alt 11.05.2011, 21:18
Benutzerbild von bayliner006
bayliner006 bayliner006 ist offline
Boot: Draco 2100
140 Danke in 61 Beiträgen
Standard Simmering Z-Antrieb von unten oder oben einsetzen?
Guten Abend,
es geht um 2 Simmerringe oder 1 Simmerring+ 1 Dichtung.
Werden diese von unten eingesetzt oder von oben...also Deckel oben aufschrauben?
Es geht um das Oberteil eines Mercruiser I/Alpha one, es sind die Dichtung im Oberteil, wo die Antriebswelle rein kommt.
Bedank mich schon einmal im voraus für die reichlichen Antworten
Gruß Ralf
Angehängte Grafiken
Alt 11.05.2011, 21:56
Benutzerbild von teamwork
teamwork teamwork ist offline
Boot: Albin Accent, Dehlya 25
98 Danke in 68 Beiträgen
teamwork eine Nachricht über ICQ schicken
Der Kleine wird von unten und der Große von oben eingesetzt.
Koop een Boot werk u dood
Gruß Florens
Alt 11.05.2011, 22:11
Boot: Draco 2100
Ach du dickes Ei,
hab mich schon gewundert da von unten nur einer zu finden war.ich glaub dann wechsle ich nur den wo ich von unten ran komme.
Von oben hatte ich noch nicht das Vergnügen.Gibt es dafür zufällig eine Anleitung?
Gruß Ralf
Alt 12.05.2011, 05:08
Boot: Draco 2100
Standard Anleitung Z-Antrieb Oberteil
Schieb den Beitrag noch einmal an,vieleicht hat ja einer einer Anleitung für den Tausch der Dichtungen im Oberteil.
Gruß Ralf
Alt 15.07.2011, 10:38
hammond-tom hammond-tom ist offline
Boot: Glastron 225 GT
74 Danke in 59 Beiträgen
habe ein ähnliches Problem, bei meinem Oberteil (pre-Alpha MR) ist der erste Simmering von unten gesehen defekt :-(
Der wird ja von unten eingesetzt wie ich lese - aber kennt jmd von Euch zufällig die Abmessungen?
Das ist ja sicher eine Standardgröße, die man beim freundlichen, gut sortierten Teilehändler erhalten könnte - das ginge schneller als eine Betstellung des Satzes..
Danke, LG
Tom
Alt 15.07.2011, 11:13
Ergänzung:
Hab grad mal Welle und Öffnung gemessen, wo der Ring sitzt...
Welle hat 22 mm und die Öffnung ca 23.8 mm
Da sollte doch ein Standardteil reinpassen...???
Tom
Alt 15.07.2011, 11:59
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Hallo Tom,
Vergess das mal schnell mit Simmering vom Zubehörhändler.
Ruf den Cyrus an,bestell das Ding. Das geht genauso schnell und du brauchst nur einmal schrauben.....weils passt!
Alt 15.07.2011, 12:45
Hallo nochmals
Du hast Recht, so mache ich es auch lieber.
Ich werde nun aber unsicher, ob der Simmering tatsächlich von unten her eingesetzt wird, ist das wirklich so?
Damit es keine Unklarheiten gibt; es geht um die Stelle, wo die Antriebswelle vom Unterteil her eingeführt wird (durch besagten Simmering hindurch in die Aufnahme im Oberteil)
Tom
Alt 15.07.2011, 18:45
Benutzerbild von willibur
willibur willibur ist offline
Boot: Bootspause wegen Hausbau
389 Danke in 153 Beiträgen
ja den Wellendichtring (Wedi) kann man von unten ersetzen (geht ganz einfach)
Das "knifflige" kommt dann aber erst
Da auf der Welle beim Gen 1 oben auch noch ein O-Ring sitzt!
Dieser muß beim einsetzen des Unterteils durch den Wedi hindurch gleiten. Das geht nur mit sehr viel Flutschi (Fett) und Gedult. Sonnst hast Du den neuen Wedi gleich wieder zerstört.
Echt ne dolle Konstruktion die die Ammies da sich gedacht haben ...
Gruß Willi
Alt 15.07.2011, 20:15
Benutzerbild von Exhauster
7.868 Danke in 4.146 Beiträgen
Moin Willi
Wieso benötigt man Geduld um die Welle mit dem O-Ring in das Oberteil einzuführen?
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 16.07.2011, 07:51
Damit wollte ich sagen, dass man es auf keinen Fall mit "Hau-Ruck" machen sollte
Gruß Willi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
