Alt 11.05.2011, 22:20
Benutzerbild von Reggett-Hellwig
Reggett-Hellwig Reggett-Hellwig ist offline
Boot: Regal 2100
51 Danke in 13 Beiträgen
Standard Kein E-Starter, funktioniert Quickstop?
Hallo bin Neuling,
Mein Hellwig Triton hat ein 40Ps AB mit Seilzugstarter, am Gashebel ist ein Quickstop verbaut und das Kabel geht zum Motor, meine frage, muß der Quickstop noch an der Batterie angeklemmt werden?
danke martin
Alt 11.05.2011, 22:26
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.131 Danke in 5.713 Beiträgen
willkommen im , martin!
Der Quickstop muß auch ohne Batterie funktionieren. Aber es ist doch kein Problem, das auszuprobieren.
Alt 11.05.2011, 22:28
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
564 Danke in 302 Beiträgen
Zitat von Reggett-Hellwig Beitrag anzeigen
...muß der Quickstop noch an der Batterie angeklemmt werden?
Nein, muß er nicht.
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 11.05.2011, 22:49
Benutzerbild von Libertad
Boot: Proficiat 975G
12.383 Danke in 5.904 Beiträgen
Der Quickstop unterbricht den Strom zur Zündung, ist intern verkabelt.
Ewald
Alt 12.05.2011, 00:29
Boot: Regal 2100
Danke erstmal dann werde ich morgen mal nachschsuen,der Vorsitzer hat da soviel Kabel drin liegen gehabt... Uhi
Dann ist das zündschloss was im boot verbaut ist quatsch oder? Weil es ja ein seilzugstarter hat?
Alt 12.05.2011, 00:34
Hallo Reggett-Hellwig,
wenn das Zündschloß angeschlossen ist kannst du damit den Motor aus machen
Alt 12.05.2011, 00:40
3.037 Danke in 1.150 Beiträgen
Moin!
Vielleicht war ja schon mal ein andere Außenborder dran...soll ja möglich sein die auszutauschen..
Oder hatte - was ich allerdings nicht glaube - Showgründe..
Was für ein Aussenborder ist das denn überhaupt?
Kenn den Quickstop eigentlich immer nur an der Front vom Motorgehäuse verbaut,und nicht an der Pinne.. da ist höchstens ein direkter Ausschalter.
Mach doch mal`n Foto...die User hier liiiieeeben Fotos..
Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 12.05.2011, 06:31
Boot: Regal 2100
Hallo,ja soviel ich Weiß ist das nun ein anderer Motor und zwar ein Mariner 40, das zündschloß ist nicht angeklemmt,wenn ich dieses anklemmen würde,kann Mann das ohne die Batterie anklemmen,aber so das es eine Funktion hat?
Alt 12.05.2011, 07:00
Guten morgen!
öm...sagtest Du nicht was von Seilstart??Wozu dann Zündschloss??
Das als Unterbrecher zum Stoppen des Motors einzubinden, sollte durchaus möglich sein...
-Hauptsache Du vergißt das beim Starten dann nicht,sonst ziehst Du Dir einen Wolf...
Gruß Tido
Alt 12.05.2011, 07:12
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.921 Danke in 4.822 Beiträgen
Ich war immer der Meinung der Quickstop schließt die Zündung kurz, also Unterbrecherseite der Zündspule auf Masse.
Bin ich da auf dem Holzweg
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 12.05.2011, 07:17
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
@ LIBERTAD
Das stimmt nun gar nicht
Hallo "NEULING",
bei den modernen Motoren mit CDI Zündung wird beim E-Startmodell oder auch Handstart der Motor ausgemacht indem die Zündung durch "minus" kurzgeschlossen wird.
Da ist immer ein Ausschalter am Motor bei Handstartern der auch nach vorn gelegt werden kann.
Dennoch kann man auch einen Quickstop vorn nutzen, einen separaten Schalter oder sogar ein Zündschloß was beim Handstart auch chick aussieht. Durch dieses Zündschloß kann genauso bei "Zündung" der Masseschluß auf aus gesetzt und der Motor dann eben von Hand gestartet werden. Zum ausmachen des Motors kann auch dann mit dem Zündschloß der Schlüssel nach links gedreht werden sodaß er wieder durch Masseschluß ausgeht.
Vorausssetzung ist ein Zündschoß, welches den Masseschluß unterstützt. Evtl. "plus" schalten reicht nicht.
Du könntest also mit dem Zündschloß tatsächlich was anfangen: Motor ein/aus dann auf jeden Fall und falls Du eine Batterie einsetzen möchtest 12V für Instrumente etc. schalten.
Mfg
Manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (12.05.2011 um 07:26 Uhr)
Alt 12.05.2011, 11:00
Bau dir son Quickstopp vorn ein: (Sicherheit und ist bequemer..)
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=125958&highlight=Quickstopp
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
