Alt 05.12.2004, 12:59
Segelwilly
Standard Luftentfeucheter kurze Frage
war grad mal wieder an Bord und habe nach meinem Entfeuchter gesehen...son Ding ohne Strom.
Leider ist das Behältnis fast trocken...dieser komische Block aber in der Auflösung begriffen.
Da ich mir nicht vorstellen kann, das unser Boot so pfurztrocken ist, überlege ich, ob die Kälte eine Entfeuchtung verhindert und ich die Kiste nicht mal durchheizen soll...
Gruß Willy
Alt 05.12.2004, 13:17
Benutzerbild von Sierra
Sierra Sierra ist offline
Boot: Glastron Sierra V-212, Glastron Carlson CV21, Glastron Carlson CV27
1.057 Danke in 305 Beiträgen
Hallo Willy!
Habe gestern den Wasserstand in meinem Luftentfeuchter geprüft:
Nach 4 Tagen ca. 1 Finger breit!
Vielleicht ist Dein "Material" nicht mehr in Ordnung (aufgebraucht, zu alt)?
Detlef
Alt 05.12.2004, 13:21
Segelwilly
Hallo Detlef,
neu gekauft und seit ca 5 Wochen an Bord....
Gruß Willy
Alt 05.12.2004, 13:41
Temperaturen und Luftfeuchtigkeit (Arnsberg / Unna) dürften ähnlich sein
(Mein Boot steht draussen, überdacht, das Boot ist komplett trocken, es muss sich also um -ursprünglich- Luftfeuchtigkeit handeln)
Gönn Dir doch noch mal einen frischen Beutel !?
(Auf meiner Verpackung steht etwas wie: "zerfällt bei Sättigung";)
Allerdings steht zwei Abschnitte weiter:
"Nach ca. 1-3 Wochen ... beginnt die in Salzlösung umgewandelte Luftfeuchtigkeit in den Auffangbehälter zu tropfen."
(Wie gesagt, bei mir tropfts schon früher )
Gruss,
Detlef
Alt 05.12.2004, 16:04
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.833 Danke in 727 Beiträgen
Hallo Willy,
bei diesen Temperaturen kann das durchaus normal sein. Die Luftfeuchtigkeit ist da sehr gering. Warte ruhig mal noch was ab. Das wird sicher anders wenn die Temp. öfter rauf und runter geht.
Charly
Alt 05.12.2004, 16:52
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
848 Danke in 535 Beiträgen
die Luft wird ja entfeuchtet, indem sich das Salz mit dem Wasser verbindet, da es hygroskopische Eigenschaften hat (Wasseranziehend). Genau wie deine Zahnpasta. Die könntest du also auch ins Boot schmieren, um die Feutigkeit heraus zu bekommen.
Fasse das Salz doch einfach mal an, ist es feucht? Dann wirkt es schon. Wenn genug Wasser am Salz angelagert ist, wird es schon als Lösung nach unten tropfen. Die Temperatur spielt nur in so fern eine Rolle, dass bei kaltem Wetter die Luftfeuchtigkeit üblicherweise geringer ist.
MUE
Alt 05.12.2004, 16:54
Segelwilly
Ja, feucht fühlte es sich an....
Willy
Alt 06.12.2004, 00:20
Hallo Willy,
nur Geduld, erst saugt sich der Beutel voll, und dann läuft das Wasser in den Behälter, wenn dein Boot vorher schon ziemlich trocken war, geht es erst richtig los, wenn es etwas wärmer wird oder wenn die Sonne auf die Plane scheint und sich durch die Erwärmung der Luft Kondenswasser unter der Plane bildet
Alt 06.12.2004, 09:52
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 253 Beiträgen
Standard ..
Moin Willy,
darüber hab ich mich mal ausgelassen - könnte für dich nützlich sein
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...ght=totes+meer
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:57 Uhr.
