Alt 12.05.2011, 21:38
Benutzerbild von Plattenbagger
Plattenbagger Plattenbagger ist offline
Boot: Wellcraft excel 18 sl
39 Danke in 34 Beiträgen
Standard Abgasanlage Volvo Penta
Moin Moin,
ich habe da noch mal eine Frage an die Volvo Spezies.
In meinem Boot ist ein Volvo Penta 230a SP verbaut.
Motor Nr. 2200024994
Antriebs Nr. 3102130970
Wen ich den Motor abstelle, hört man das Wasser im Antrieb hochsteigt.
Ich habe mal den Abgassammler abgebaut um zu sehen ob Wasser in
dem Rohr, das zum Transom geht, steht.
Das Wasser steht fast bis zum Gummi, das Abgasrohr und Abgassammler verbindet.
Nun frage ich mich ob das normal ist, oder ob es eine Art Rückschlagventil
im Antrieb gibt.
Fakt ist, das mein Abgassammler auch nach längerer Fahrt nur Handwarm
wird. Der Ansaugkrümmer wird wärmer.
Ich denke das ist nicht normal ????
Wäre froh wenn ich eine Auskunft bekommen könnte.
Vielen Dank im vorraus
Gruß Plattenbagger
Alt 13.05.2011, 07:43
Chili Chili ist offline
21.045 Danke in 6.774 Beiträgen
Rückschlagklappen gibt es zwar, aber die sollen nur den Schwell bei schnellem Aufstoppen bremsen.
Die sind nicht so dicht, dass sie gar kein Wasser durchlassen. Die haben Spaltmaße wie ein Opel...
Von daher ist es normal, dass Wasser drin steht.
Und das der Abgasbogen nur handwarm wird, das ist doch ein gutes Zeichen. Dann wird er wohl ausreichend gekühlt.
Alt 13.05.2011, 19:51
Danke für die Antwort,
dann bin ich beruhigt.
Gruß Plattenbagger
Alt 13.05.2011, 19:57
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.499 Danke in 851 Beiträgen
Du hörst wie das Wasser im Abgasbogen hochsteigt ??
Hast du mal ein Bild von deinen Ohren ??
Viele Grüße Dieter
Alt 13.05.2011, 20:40
Es gluggert halt ein wenig
Habe ganz normale Ohren,
Gruß Plattenbagger
Alt 15.05.2011, 10:36
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Standard moin,
hast du ein ein oder zwei kreis kühlsystem?
handbreit andy
Alt 15.05.2011, 10:43
handbreit andy
Der 230a hat serienmäßig eine Zweikreiskühlung !
Viele Grüße Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:27 Uhr.
