Problem Honda BF90 Distanzscheibe beim Prop
Hallo zusammen!
Heute Morgen wollte ich schnell einen neuen Prop ausprobieren. Da es ein Mercury Prop ist habe ich dazu so ein Adapter Kit und daher muss auch die ''alte'' Distanzscheibe ( ich hoffe dem sagt man so, es geht um das Teil zwischen Getriebe in Prop, so eine Scheibe die eig. nur aufgesetzt sein sollte) weg. Jetzt ist mein Problem, dass das Ding nicht runter will. Kann mir jemand Tipps geben wie ich die weg bekomme? Danke!
Gruss Roman |
Es kommt vor daß diese Scheiben (die im übrigen meist auch gleich einen Angelsehnen-Falle beinhalten...) mangels Fett bei der Erstmontage des Propellers fest sitzen. Da hilft dann nur gefühlvolles Hebeln mit 2 Schraubendrehern etc. unter Zuhilfenahme von Lappen damit es am Getriebegehäuse keine Schäden gibt.
Dr. Burscheid |
Merci Gut dass werde ich morgen mal testen...
Gruss Roman |
Hallo pontonier,
Rostlöser und leichte Schläge mit einem Hammer wirken manchmal Wunder
so mit einem Gummihammer ging es ohne Probleme
Gruss Roman
