Alt 14.05.2011, 20:54
Benutzerbild von Andreas Karl
Andreas Karl Andreas Karl ist offline
Boot: Valkkruiser 11.60
421 Danke in 165 Beiträgen
Standard Neues Echolot an alten Geber?
ich hatte auf meinem Boot (Stahl) ein Vetus Echolot was leider defekt war. Da es 30 Jahre alt ist, ist es lt. Angaben von Vetus irreparabel. Da der Geber fest in ein Röhrchen am Boden eingeklebt ist, würde ich den gerne weiter verwenden. Kann mir jemand sagen, ob dieser Geber kompatibel mit neuen Echoloten/Fishfindern sein könnte? Wie kann ich dieses herausfinden? Sind der Geber und der Durchlass durch den Stahlboden eine Einheit oder kann ich den Geber aus dem Röhrchen entfernen?
Alt 14.05.2011, 21:25
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
564 Danke in 302 Beiträgen
zu neuen Vetus Echoloten wird der Geber sicher passen, zu anderen Fabrikaten evtl. auch. Hier wäre ein Bild vom Geber hilfreich.
Ausbauen läßt der sich auch. Geber und Röhrchen sind keine Einheit.
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 14.05.2011, 22:37
Benutzerbild von Vinkona
Vinkona Vinkona ist offline
Boot: Friendship 33
159 Danke in 107 Beiträgen
Wenn es sich um einen 150 Khz Schwinger handelt, kannst Du eine andere Anzeige mit 150 Khz einbauen. Meist haben die Geräte einen Chinch- Stecker.
Bei mir läuft das einwandfrei.
Klaus
Alt 14.05.2011, 22:51
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.085 Danke in 4.795 Beiträgen
moin Andreas
Ich würde es mal mit dem alten schwinger/geber ausprobieren,denn das etwa 10bis12mm im durchmesser messende teil ist nur die leitungsführung der schwinger selbst hat einen durchmesser von ca 40bis50mm,und ist oft nur auf dem trockenen zu demontieren,ausser in den fällen wo er direkt von innen auf die aussenhaut geklebt ist,was aber meistens nur bei gfk-laminat angewendet wird.Die schwinger sind sehr oft auch markenübergreifend kompatiebel,wenn wie beschrieben die geräte die gleiche frequenz verwenden.
gruss hein
Alt 15.05.2011, 18:34
Moin Hein und alle anderen,
ja, ich kann mich erinnern, als das Boot an Land war am Unterwasserschiff ein Rohr entdeckt zu haben, welches im Durchmesser größer war, als das Rohr innen im Boot. Ich gehe also auch davon aus, den Geber nur entfernen zu können, wenn das Boot an Land liegt. Aus dem Röhrchen innen schaut eine Art Koaxialkabel heraus. Ich habe mir mal ein altes Seafarer Echolot geliehen und siehe da, es zeigt eine Tiefe an. Rausgefahren bin ich heute wegen des schlechten Wetters nicht, eine Überprüüfung bei wechselnden Tiefen steht also noch aus.
Kann ich irgendwie herausbekommen, welche Geräte mit diesem Geber kompatibel sind? Ist der Geber eines Echolotes identisch mit dem eines Fishfinders, kann ich einen solchen also auch anschließen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:42 Uhr.
