Alt 15.05.2011, 14:34
Amphora Amphora ist offline
Boot: Van de Stadt Bries
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Welche Pumpe für Frischwasser
Hallo zusammen, ich will in mein kleines Boot ne neue Pumpe für Frischwasser einbauen. Bislang war da eine Pumpe, die auf Knopfdruck Wasser zum Spülen ausm Hahn gepumpt hat. Jetzt hätte ich gerne eine, die Spülwasser und Wasser für eine kleine Heckdusche pumpt und zwar ohne Schalter. Ich hab keine Ahnung gehen die heute alle an, wenn man den Hahn aufmacht oder wie funktioniert das z.B. bei der hier und reicht das, um sich mal abzuduschen?
Europump 4
Geringer Verbrauch und selbstregelnd
Für bis zu zwei gleichzeitigen Entnahmestellen .
Regelt Druck automatisch auf 2,45bar .
Thermoschutz bei Überhitzung .
Trockenlaufsicher .
Kapazität: 3 Liter /Minute, 10mm Schaluchanschluss, maximale Ausladung
160x100x60mm.
VG, Tim
Alt 15.05.2011, 21:54
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Hallo Tim,
der Druck der Pumpe ist normal für Trinkwasser-Druckanlagen. Aber mit 3 l/min wirst Du wahrscheinlich wenig Duschfreude haben, normal sind auf Boote > 10l/min.
Solche Pumpen gibt es bei den üblichen Verdächtigen zu Hauf, die billigste, die ich gefunden habe, ist die Jabsco Par Max bei Niemeyer. 12 l/min für 100€.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 15.05.2011, 22:34
Benutzerbild von Steffen-sealine255
Steffen-sealine255 Steffen-sealine255 ist offline
Boot: Cranchi Zaffiro 34 - früher Sealine 255 Senator
47 Danke in 38 Beiträgen
schau mal hier:
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...sserpumpen.htm
Europump 12 - 18
aber auf jeden Fall noch einen Druckausgleichbehälter mit bestellen.
Dann kannst du den Schalter immer an lassen und die Pumpe geht erst an, wenn du mehr Wasser brauchst.
siehe hier:
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...sbehaelter.htm
_______________________
Grüße aus Rüdesheim/Rh.
have fun
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:42 Uhr.
