Alt 15.05.2011, 18:47
Benutzerbild von Blaurolly61
Blaurolly61 Blaurolly61 ist offline
Boot: Ten Broek
Rufzeichen oder MMSI: Pillo
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Ersatzteilliste für Renault Marine DTR 40
Hallo.
Ich such eine Erstzteilliste für einen Renaultmotor DTR 40.
Kann mir dabei vieleicht jemand Helfen?
Schon mal vielen Dank im vorraus
Alt 17.06.2011, 13:46
Albert Schneider Albert Schneider ist offline
Boot: Passaat 735 DLX
Rufzeichen oder MMSI: D C 3880
Standard Ersatzteilliste für DTR 40
Hallo Blaurolli 61, Ich habe so eine Originalliste von DTR.
Wenn Dir damit geholfen ist, könnte ich die Liste einscannen und Dir per Email zusenden. Du kannst mich erreichen unter
0151 58831709 oder 0271 354900 (Festnetz ist nicht immer erreichbar)
Viele Grüße aus Mudersbach (Siegen)
Albert
Alt 17.06.2011, 17:09
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.699 Danke in 921 Beiträgen
Hallo Albert,
wilkommen hier im .
Du siehst, die Welt ist ein Dorf!
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 23.04.2012, 13:27
Marco730 odin Marco730 odin ist offline
Boot: KAJÜTBOOT Marco 730
Standard Suche zündverteiler renault 50 ps
WER KAN MIR HELFEN
Alt 23.04.2012, 14:32
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
896 Danke in 586 Beiträgen
Zitat von Marco730 odin Beitrag anzeigen
WER KAN MIR HELFEN
Notier Dir alles was auf dem Verteiler steht und dann frag den mal
http://www.franzose.de/de/Renault/Alle/Zuendung/Page-4/
Gruß Werner
Alt 23.04.2012, 16:20
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.355 Danke in 1.611 Beiträgen
WER KAN MIR HELFEN
Hi
Sieh mal hier
http://www.leenapk.nl/product_detail...=71&item_id=91
mfg der Bootspeti
Geändert von Bootspeti (23.04.2012 um 16:27 Uhr)
Alt 23.04.2012, 16:23
Boot: Waterland 750
Gruß Werner
Der Franzose hat ne Menge aber keine kompletten Verteiler,ich habe bei ihm
-Verteilerfinger
-Verteilerkappe
und orginal Unterbrecherkontakte bekommen
mfg der Bootspeti
Alt 23.04.2012, 17:44
-Verteilerfinger
-Verteilerkappe
mfg der Bootspeti
Also ich sehe da 5 Verteiler, die sind sogar lieferbar.
Vielleicht taugt meine Brille auch nichts.
Gruß Werner
Alt 23.04.2012, 17:50
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Ich hab' noch einen guten gebrauchten Verteiler hier.
Was für ein System ist bei Dir verbaut?
Ducellier, Femsa, Paris-Rhone?
Und welche Fliehkraftverstellkurve brauchst Du?
Schreib' einfach vom alten Verteiler mal alles ab, was seitlich drauf steht dann guck' ich mal ...
Grüße,
David
Alt 23.04.2012, 19:03
Boot: Waterland 750
Gruß Werner
Deine Brille scheint ok, aber meine wahrscheinlich nicht,ich hatte damals nur nach einem kompletten Verteiler von SEV angefragt und zur Antwort erhalten, keine kompletten nur die von mir genannten Teile,aber welcher von denen passt nun
hier ein Bild von meinem aber den gibs nicht
Hits:	1249
Größe:	64,5 KB
mfg der Bootspeti
Alt 23.04.2012, 22:05
Im Grunde ist's egal, von welchem Hersteller der Verteiler ist.
Wichtiger ist, dass die Fliehkraftverstellung für Deinen Motor passt.
Ideal ist da der Verteiler von 123Ignition mit elektronischer (kontaktloser) Zündung.
Hier kann man (wenn man die benötigte Fliehkraftkurve kennt) diese per Schalter vorwählen.
Ansonsten ist die Kurve an den am Verteilergehäuse eingeprägten Nummern aufschlüsselbar.
Wie geschrieben, ich hab' einige Renault Verteiler hier liegen.
Stammen vom R4, der hat aber den gleichen Motor (C1C).
Alt 23.04.2012, 22:37
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
9.778 Danke in 4.275 Beiträgen
Moin Chaabo,
hast du ein paar mehr Infos zu der kontaklosen Zündung?
Möchte meinen DTR eventuell umrüsten.
Danke dir!
Jan
Alt 23.04.2012, 22:55
Infos - Hmmm ...
Hab' jetzt seit einem Jahr eine solche 123Ignition in meinem R4.
Nach etwas anfänglicher Einstellungsarbeit läuft der Motor nun sehr viel ruhiger und gleichmäßiger.
Er hat untenrum mehr "Dampf" - sofern man das von einem 34PS Motor überhaupt sagen kann und lässt sich auch untertourig völlig ruckelfrei fahren.
Auch das Anspringverhalten hat sich spürbar verbessert.
Ich würde es jederzeit wieder tun!
Infos dazu findest Du auf der Herstellerseite:
www.123ignition.nl
Anbei ein Katalogbild...
(C) 123Ignition.nl
Grüße,
David
Hits:	441
Größe:	185,3 KB
Alt 23.04.2012, 23:05
Boot: Polaris Alpha
allerherzlichsten Dank!
Auf der Seite wird für den deutschen Vertrieb der Franzose angegeben. Vielleicht bin ich zu blöd, aber ich finde auf der Franzosenseite nichts über die Teile und schon mal gar keine Preise...
Liebe Grüße
Jan
Alt 24.04.2012, 00:11
Vergiss' den Franzosen.
Ist ein Halsabschneider.
Den Verteiler bekommst Du auch hier:
http://brits-n-pieces.com/shop/produ...ac9a7aac47c5a5
Alt 24.04.2012, 11:10
Hier findest Du eine englische Einbauanleitung:
http://www.123ignition.nl/pdf/123RENA4.pdf
Alt 24.04.2012, 11:27
Benutzerbild von Angie 03
Angie 03 Angie 03 ist offline
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
14.156 Danke in 2.867 Beiträgen
Oder da , ist noch billiger.
http://www.leenapk.nl/product_detail...nguage_code=de
Gruß Angela
Männer sind für mich Luft und Luft brauch ich um zu Leben.
Das Leben ist eine Achterbahn, es geht immer rauf und runter.
Alt 24.04.2012, 11:42
Zitat von Angie 03 Beitrag anzeigen
Good Find!
Sehr interessant, da es hier ja um die Bootsmotoren geht, was die zur Fliehkraftverstellkurve schreiben:
Zitat von Leen APK
Die 123\Renault-4-R Zündung ist eine Verteiler geeignet für "Cleon" Motoren (type 688 42) die durch DTM umgebaut sein in Boot-Motoren: der DTR 40 und der DTR 50.
Soviel wir wissen hat man hierbei eine SEV Marchal Verteiler benutzt mit Nummer 1994229402 A128.
Die Verstellkennlinien in dieser Verteiler ist wie die R-248 C33, wie benutzt in Renault 4 Motoren. Diese Verstellkennlinie ist programmiert unter '7' van die 123\Renault-4-R.
Also passt für die Renault Bootsmotoren die vorprogrammierte Kurve Nr.7.
Die entspricht dem R5 (810-26) mit dem R-248 C33 Verteiler.
(Die R-248 bezeichnet hierbei die Fliehkraftverstellkurve und die C33 steht für die Unterdruckverstellung.)
Alt 24.04.2012, 12:27
Anhang 355329
mfg der Bootspeti
so sieht es bei mir auch aus mit der Nr.163 40229402A128
Hits:	1475
Größe:	89,1 KB
ID:	355435   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	961
Größe:	88,5 KB
ID:	355436   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	468
Größe:	71,4 KB
Hits:	438
Größe:	80,2 KB
ID:	355438   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	498
Größe:	82,9 KB
ID:	355439   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	442
Größe:	91,4 KB
Alt 24.04.2012, 13:48
Anhang 355329
mfg der Bootspeti
sieht wie bei mir aus aber die nummer stimmt mit meiner nicht
Hits:	381
Größe:	88,5 KB
ID:	355451   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	464
Größe:	89,1 KB
Alt 24.04.2012, 14:31
Albert
würde gerne auch die liste haben wolln DANKE odin71@yahoo.de
Alt 24.04.2012, 15:00
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
7.282 Danke in 3.566 Beiträgen
Was Du alles "willst"
Wo postest Du denn noch überall rum um Dein Problem zu lösen.
Du solltest mal das hier lesen:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
Gruß Gerd
Alt 24.04.2012, 15:05
wen ich dass alles wüsste wäre ich nicht hier
wen ich das alles wüsste wäre ich nicht hier
Alt 24.04.2012, 17:29
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Das sind die beliebtesten "Forumsmitglieder" - alles haben wollen,überall in andere Beiträge reinsabbeln....aber noch nicht mal ihre Namen können sie in den Trööt schreiben.
Grob unsportlich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:47 Uhr.
