Alt 17.05.2011, 09:04
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
Standard Restauration Gibsy
Hallo Leute,
nachdem im Nachbarthread a schon fleissig über meinen Batterieschalter philosophiert wurde, möchte ich hier nun meinen Restaurationsthread starten.
Hier erstmal Stand der Dinge :
- Stahlkahn Baujar 1978
- 2002 Ladeanlage (Voltkraft) und Warmwasserboiler neu -- OK
- 2003 Unterwasserschiff Sandgestrahlt und neu Lakiert -- hat kleine Anlegemacken über Wasser (Rost)
- 2011 Habe einen neuen (Austausch) Motor bekommen
Folgende Arbeiten sind nötig :
- undichte Fenster dicht bekommen
- Dachluke neu einfassen
- Oberschiff Rost ausbessern (will ihn vielleicht im Winter neu lackieren)
- Oberschiff Boden neu
- Plicht Teak restaurieren
- Elektrik innen und aussen restaurieren
Da ich total unbedraft bin, würde ich mich über klare Ansagen/Anweisungen freuen (nimm den und den Lack, oder die Schleifscheibe)
Also, ich wollte mit den Fenstern und dem Rost anfangen (Schiff bleibt im Wasser)
Hits:	142
Größe:	77,8 KB
ID:	284620   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	68,9 KB
ID:	284621   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	28,6 KB
Hits:	162
Größe:	74,7 KB
ID:	284624   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	86,2 KB
ID:	284625   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	50,9 KB
Hits:	159
Größe:	53,4 KB
ID:	284627   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	90,4 KB
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alt 17.05.2011, 16:34
Boot: Mal dies mal das
10.409 Danke in 5.563 Beiträgen
Also auf den Bilder sieht es schlimmer aus wie in Natura
Viel Erfolg Ingo
Gruß Carsten
Alt 17.05.2011, 17:09
ich kenne ja jetzt die Schwachstellen Carsten , war gestern 4 Stunden auf dem Boot und habe alles inspiziert...
Ist nichts, was nicht machbar ist
Lg
Ingo
Alt 17.05.2011, 17:18
Boot: keines
Perago Scheibe, 3M Schleifpapier, Schäfer Rostegal und ein Eimer primocon und
etwas Farbe dann löppt dat
Heinrich
gesendet von Telefonzelle
Alt 17.05.2011, 21:55
ok, Peragoscheibe bist es blank ist... dann scheifen,und aufrauen mit 50 bis 75er Scheibe bis es keine Kanten mehr gibt.. und dann ?
Das Zeug drauf ? -> http://www.shop.quebag.de/product_in...oducts_id=5117
Wie lange muss man danach warten ? Muss das noch Aufgeraut werden ?
Danach das : http://www.svb.de/primocon.html drauf ?
Was wäre dann mein weißer Decklack ?
Sorry, brauche klare Anweisungen )
Lg
Ingo
Alt 19.05.2011, 23:22
Benutzerbild von havelmike
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Hallo Ingo,
solche Bilder kenne ich nur zu gut. Habe da schon einiges probiert. "Rostegal" kannte ich bislang nicht. Da es immer irgendwelche Stellen gibt, die man nicht metallisch rein kriegt, habe ich es auch mit rostbindenden Anstrichen versucht, zum Teil mit mäßigem Erfolg. Rostumwandler hat gar nichts gebracht. Die besten Resultate habe ich mit OWATROL gemacht. Jedoch darf man die "Rostporen" nicht vorher mit irgendwelchen Schleifscheiben zuschmieren.
Ich nehme rur Zeit Owatrol Cip dann 2-K Grundierung dann Lack.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 19.05.2011, 23:29
Boot: keines
Zitat von havelmike Beitrag anzeigen
Hallo Ingo,
Rostegal ist von der Lackfabrik Schäfer, eklig in der Verabeitung da sehr dünnflüssig aber dafür effektiv
Heinrich
Alt 21.05.2011, 13:40
Hihi, ich bin Informatiker, vorher mal Elektriker und kein Lackierer...
Aaaaalso :
Aufgabe : Kajütendach, Rostflecken entfernen
1. mit Peragoscheibe abschleifen, bis es blank ist
2. mit 3M Schmirgel anrauen (welche Körnung ?,Nass trocken ?)
3. Schäfer Rostegal drauf
4. Trocknen (wie Lange ?)
5. Anschleifen ? (Ja/nein, womit ?)
6. Grundieren (ja/nein womit ?)
7. oder ist Primocon der Grundierer ? (International geniesst hier im Forum keinen guten Ruf (Alternativen ?)
8. Trocknungszeit ?
9. lackieren wiederholen ? Falls 7. Grundierer, welchen Lack nimmt man ?
ist das so richtig ??
Lg
Ingo
Alt 26.05.2011, 18:37
so, nach zwei Tagen aufm Boot wieder zu Hause.
Habe jetzt mal, die "Entrosten ohne Schleifen Variante" gewählt.
Resultat finde ich garnicht so schlecht
Hits:	143
Größe:	47,1 KB
ID:	286634   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	28,5 KB
Lg
Ingo
Alt 16.06.2011, 18:13
So habe nun 2 Tage Elektrik Restauration hinter mir. Habe nur 2.Steuerstand, Salon, Bilgenpumpensteuerung und Achterkabine gemacht und dafür bereits 100m Kabel verbaut. (Siehe Vorher/Nacher Bild)
Mir ein Rätzel, wie man von Quelle bis Ende eines Kabels 4x (!) die Farbe wechseln kann. Habe bestimmt 10 cm Tiefgang eingespart, soviel alte und tote Kabel ich da rausgerupft habe...
Freue mich schon die Hauptverteilung rauszureißen.
Ich hasse Lüsterklemmen
Hits:	131
Größe:	150,0 KB
ID:	291222   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	135,9 KB
ID:	291223   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	152,1 KB
Hits:	148
Größe:	152,7 KB
Lg
Ingo
Alt 16.06.2011, 18:31
Benutzerbild von Andreas Karl
Andreas Karl Andreas Karl ist offline
Boot: Valkkruiser 11.60
421 Danke in 165 Beiträgen
Hallo Ingo,
Bilder der Umgebung sehen nach Roermond aus. Sofern Dein Boot da auch liegt (liege bei Hermus) können wir mal nen Kaffee zusammen trinken. Habe an Deck ähnliche Arbeiten zu erledigen und bin für Tips ebenso dankbar. Gruß
Alt 16.06.2011, 19:26
Bei hermus ware ich letztens noch tanken.. liege in Stevensweert
Lg
Ingo
Alt 16.06.2011, 19:36
Wenn Du mal in der Nähe bist und Lust auf Kaffee hast, schick mir doch vorher ne PN. Liege auf F 11.
Alt 30.06.2011, 09:14
Die Umbaumassnahmen gehen weiter. ca. 150m Kabel sind neu verlegt. Die Lampe auf der Plicht ist nun ein stinknormaler Rückwärtsscheinwerfer von Ebay für 9,90€.
Der olle Aussenfahrstand ist nun komplett neu gemacht. Ich habe bei ebay einen 64-pol Harting Stecker/Buchse Garnitur ersteigert und will das so umbauen, das ich den kompletten Aussenstuerstand mit rein nehmen kann.
Hits:	137
Größe:	51,5 KB
ID:	294541   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	40,7 KB
ID:	294542   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	75,5 KB
Hits:	141
Größe:	49,2 KB
Lg
Ingo
Alt 01.07.2011, 13:52
so der neue Landanschluss ist auch fertig und wird heute eingebaut
Hits:	145
Größe:	36,7 KB
ID:	294823   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	55,9 KB
Lg
Ingo
Alt 03.07.2011, 20:49
so sieht das Ding eingebaut aus
Hits:	140
Größe:	82,4 KB
Lg
Ingo
Alt 10.07.2011, 16:53
nach 4 Tagen Kabelwust ist nun auch das Cockpit fertig
Hits:	124
Größe:	70,4 KB
ID:	296587   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	54,7 KB
ID:	296588   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	55,9 KB
Lg
Ingo
Alt 10.07.2011, 17:12
Benutzerbild von Micha°
Micha° Micha° ist offline
Boot: gerne
143 Danke in 103 Beiträgen
Schön Ingo!
Kennst Du die Blechstärke vom Rumpf?
Gruß, Micha.
"Kennen Sie Schnipp-Schnapp?" (Loriot)
Alt 10.07.2011, 20:21
ne leider nicht
Lg
Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:36 Uhr.
