MD2B - Ausschalten
moin
im neuen boot werkelt ein MD2B, bj ca. 70 biss 75 den kann man zwar starten aber sehr unbequem wieder ausmachen luke auf halb in die tiefen kriechen bowdenzug lösen in richtung "pumpe aus" drücken dann geht er gemächlich aus dann bowdenzug wieder einhaken normale position einnehmen luke wieder zu insgesamt etwas störend was kann man machen? ein weiterer bowdenzug oder magnetschalter und ein umlenkhebel ein übergang vom bowdenzug zur pumpe wären die möglichkeiten. welche billigen lösungen gibt es? gruss le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen . |
nun habei in einem englischen manual gelesen, das man bei stellung des gashebels über vollgas die pumpe auf null stellt.
funktioniert bei mir aber nicht. eventuell fehler durch falsche justage? gruss le loup
