Alt 17.05.2011, 14:39
Benutzerbild von Saga23
Saga23 Saga23 ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche
21 Danke in 8 Beiträgen
Saga23 eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Dieseltankinhalt messen.
Moin, ich würde gerne mit einem Maßstab den Tankinhalt von meinem Dieseltank messen.
Ich möchte am Ende gerne wissen wieviel Diesel in L. ich bei 1 cm Höhe im Tank habe.
Der Tank hat folgende Maße:
Länge 60cm x Breite 64cm
Bei der Höhe muss bedacht werden, dass der Tank unten im Kiel Spitz zuläuft.
Höhe 1. 24cm
Höhe 2. 16cm ( Spitz zulaufend )
Der Tank kann insgesamt 185 L. Diesel aufnehmen.
Nun bin ich mal gespannt, wer gut rechnen kann
Lg Andre
Entweder pünklich sein oder geil aussehen
Alt 17.05.2011, 15:14
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Ich fürchte, ich habe die Beschreibung des Tanks nicht richtig verstanden. Nach meiner Rechnung hat der ganze Tank nur 76,8 Liter Inhalt (60cm x 64cm x 20cm) .
Gruß Heinz-Dieter
Alt 17.05.2011, 15:27
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Hallo Andre.
ich bekomme in Deinen Tank knapp 123 Liter Diesel:
V = G x H
V = (0,64 m x 0,24 m + 0,64 m x 0,16 m / 2) x 0,6 m
V = 0,12288 m3
Also nochmal messen!?
Jürgen
Slow down, you move too fast.......
Alt 17.05.2011, 15:31
Benutzerbild von Galaxy 1860
Galaxy 1860 Galaxy 1860 ist offline
175 Danke in 83 Beiträgen
Du suchst wohl einen der es dir ausrechnet.
Setzen sechs.
Gruss Nobi
Alt 17.05.2011, 15:32
hmm ich werde heute Abend noch mal messen.
danke erstmal
Alt 17.05.2011, 15:34
h-d h-d ist offline
Ich würde nach der Beschreibung
V = (0,64 m x 0,16 m + 0,64 m x 0,08 m / 2) x 0,6 m = 0,0768 m³
rechnen.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 17.05.2011, 15:37
Setzen sechs.
Gruss Nobi
ja klar, denn ich bleibe an fogender Stelle hängen.
Das Volumen von dem Oberen Tank ist leicht zu rechen:
Länge x Breite x Höhe.
Auch der untere Teil vom Tank ist kein Problem:
Länge x Breite x Höhe : 2
Aber vieviel L. Diesel habe ich denn, wenn ich den Messtab in den Tank stecke und zum Beispiel 24 cm Diesel drin habe ?
Am Ende müssten zwei Formeln raus kommen.
Alt 17.05.2011, 15:40
h-d h-d ist offline
Ja klar, eine Formel für "nur im schrägen Teil ist was drin" und eine weitere für "schräger Teil ist voll".
Und: 24 cm ist doch die Gesamthöhe nach deiner Beschreibung??
Für den schrägen Teil gilt:
Volumen = Füllhöhe² x Tanklänge / Höhe des schrägen Teils x Breite / 2
Gruß Heinz-Dieter
Geändert von h-d (17.05.2011 um 15:45 Uhr)
Alt 17.05.2011, 16:12
Mal ein ganz anderer Ansatz:
Als unsere Tankuhr mal festsaß habe ich abends immer die Fahrstunden des Tages mit dem Durchschnittsverbrauch multipliziert und das dann von der Vortagesmenge abgezogen. Passte immer! Seitdem keinen leeren Tank mehr gehabt. Erspart auch das Verstauen des stinkenden Peilstabes. Und die Formel war so schön einfach...
Jürgen
Alt 17.05.2011, 16:32
Oder einfach eine Tankuhr kaufen die auch genau anzeigt und nicht schätzt
Alt 17.05.2011, 16:44
Ich denke es gibt dafür keine einfache Formel.
ich werde den Tank mal komplett vollmachen und dann nach einer Stunde bei normaler Fahrt nachtanken, dann kann ich abschätzen was ich in der Stunde verbrauche. Altes Prinzip was bei Autos oft angewendet würde, nur dort nicht eine Stunde sondern 100 Km. Und denn wie es Jürgen macht jeden Tag die Stunden / den Verbrauch runterrechnen.
Alt 17.05.2011, 16:46
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Setzen sechs.
Gruss Nobi
Du bist mein Held des Tages.....
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 17.05.2011, 17:04
Wohnbusfahrer
Dass die Abmessungen nicht zum angegebenen Inhalt passen, weißt du ja inzwischen. Mit den gegebenen Daten fasst der Tank - schon genannt - 76,8l. Im rechteckigen Teil sind es 61,44l. Das heißt, dass du, wenn du an der tiefsten Stelle misst, für jeden Zentimeter über 8cm Füllstand 3,84l vom Gesamtinhalt abziehen musst.
Beispiel: du misst 15cm, das sind 9cm weniger als voll, aber immer noch mehr als 8cm (die Höhe des Dreicks). Rest ist also 76,8l - 9 * 3,84l = 42,24l.
Bei 8 cm oder weniger musst du eine Dreiecksberechnung anstellen, geht, ist mir aber zu aufwendig zu erklären. Betrachte die verbleibenden 15l einfach als Reserve )
Alt 17.05.2011, 17:05
h-d h-d ist offline
Aber ja doch! Nur eben mit einer Fallunterscheidung: Füllhöhe <=8cm oder Füllhöhe >8cm
Gruß Heinz-Dieter
Alt 17.05.2011, 17:17
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
[..] Aber vieviel L. Diesel habe ich denn, wenn ich den Messtab in den Tank stecke und zum Beispiel 24 cm Diesel drin habe ?
Es sei
Breite 6 dm
Länge 6,4 dm
Höhe Kielteil = hk = 1,6 dm
Höhe Quaderteil = hq = 2,4 dm
Dann gilt
V Kielteil = 6 * 6,4 * 0,5 * 1,6 = 19,2 * hk = 30,72 l
V Quaderteil = 6 * 6,4 * 2,4 = 38,4 * hq = 92,16 l
Messung
h< hk dann V = 19,2 * h
=> 1,92 l pro cm
h> hk dann V = 38,4 * (h-hk) + 30,72 l = 38,4 * h - 38,4 * 1,6 -30,72 l = 38,4 * h - 30,72 l
=> 3,84 l pro cm - 30,72 l
Also bei 24 cm hast Du 61,44 l.
Die zweite Gleichung läßt sich auch einfach verstehen. Wenn Du so tust, als wäre der Tank im Querschnitt
rechteckig, rechnest Du bei Füllhöhen über hk immer das Volumen (30,72 l) des Kielteils doppelt, mußt es also wieder abziehen.
Mathematisch gesehen hat die Funktion einen Graph mit zwei Abschnitten, in denen die Steigung verschieden ist. Wenn Dir
das Rechnen zu mühsam ist, kannst Du Dir auch eine Tabelle oder eine Graphik anlegen, in der Du nur noch nachschauen mußt.
Beste Grüße
John
Geändert von JohnB (17.05.2011 um 17:25 Uhr) Grund: Letzten Absatz ergänzt.
auf jeden Fall messe ich den Tank heute Abend noch mal genau aus. Denn sonst drehen wir uns im Kreis
Vielen Dank erstmal
Alt 17.05.2011, 17:55
Benutzerbild von Toddy123
Toddy123 Toddy123 ist offline
Boot: Stahlsegler (Görrissen)umgebaut, mit 50 PS Suzuki 4-Takt
745 Danke in 351 Beiträgen
1cm = 0,12l , 2=0,48 , 3=1,08 , 4=1,92 , 5=3 , 6=4,32 , 7=5,88 , 8=7,68 , 9=9,72 , 10=12 , 11=14,52 , 12=17,28 , 13=20,28 , 14=23,52 , 15=27 , 16=30,72 bei jedem weiteren cm kommen 3,83333333... Liter dazu
Wehe, Du hast falsch gemessen...
MfG Thorsten
Sent from my Rechenschieber using Schabernack
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:12 Uhr.
