Riss im Unterwasserschiff
Hallo wie schon die Überschrift sagt habeich beim Antifouling streichen eien ca 25 cm langen Riss entdeckt.
Nun zur Frage Boot ist eine Shetland und der Riss wurde mit Autospachtel zugekleistert. Sah man aber nciht ist recht gut gemacht worden. Nunja habe die Flex rausgeholt, Grobe Scheibe drauf, langsam laufen lassen und den gesammten spachtel abgeschliffen den Riss habe ich dann recht tief aufgeflext aber nicht bis durch denke mal so ca 3-4 mm. Sauber gemacht einen Streifen Matte in 300 gr/m passend geschnitten ca 5 cm breit und etwas länger wie dier Riss ist. Getränkt und irgendwie dann über den Riss gebracht, ist ja über Kopf, ging aber recht gut. Glatt gestrichen und nun trocknet es . Jetzt zur Frage an die Experten reicht das ? Oder muß ich nochmal eine Lage Überlaminieren ? Wenn nicht reicht es aus glatt zu schleifen und dann Antifouling drüber? Ich hoffe das ich das soweit lassen kann. Gruß aus Norwegen ! Martin
Gruß und Ahoi Martin |
